Текущее время: 26 июн 2024, 04:00
Черномор
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 мар 2014, 09:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
alezru писал(а): совместимость данной материнской платы с этим процессором В яндексе много ссылок о том что с завода были в нем такие процессоры..
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 мар 2014, 09:40 |
alezru писал(а): при сбрасывании БИОС и при новом запуске видно как при старте моргает экран с галаграммой Асер При несовместимости процессора этого бы не было. Косяк в плате.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 мар 2014, 10:40 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Черномор писал(а): alezru писал(а): совместимость данной материнской платы с этим процессором В яндексе много ссылок о том что с завода были в нем такие процессоры.. Посмотрел и убедился, что всё совместимо. Значит плата. Думаю, стоит вернуть, тем более что изначально не увидел, а когда проц новый ставил на плату, то случайно увидел место пайки замены. Тобишь банально можно сказать обман выдавая её за рабочую и даже новую. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- MSF113 писал(а): alezru писал(а): при сбрасывании БИОС и при новом запуске видно как при старте моргает экран с галаграммой Асер При несовместимости процессора этого бы не было. Косяк в плате. При несовместимости плата скорее всего не запускалась бы. Питание рвётся, потому как по питанию на ней и паяли. Изначально я искал нацеленно и довольно долго, но так и не увидел. А при установке проца прям сразу обратил на это внимание при обычном визуальном осмотре и перевороте платы. Так что чтобы порой заметить дефект, нужно ещё и время. Обидно, что обманывают о целостности платы.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 мар 2014, 11:07 |
Китайцы то? Обычное дело...
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 мар 2014, 11:35 |
MSF113 писал(а): Китайцы то? Обычное дело... Да нет, увы москвичи.
Descod
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается Добавлено: 25 мар 2014, 23:52 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
alezru писал(а): производитель Hann star Hann star не производит МВ, они лишь делают текстолит под них, ещё известен их отдел по матрицам - "HannStar Display Corporation". Packard Bell и ранее работал в тесном сотрудничестве с Acer, а в 2008 году компанию Packard Bell приобрела корпорация Acer Inc, потому между их платами одной платформы и ревизии нет никакой разницы. :) ! | RsM писал(а): | далеко не на всех платах нет разницы.... |
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 30 мар 2014, 09:45 |
Не работает уже полностью адаптированная материнка с внешним монитором. Когда подсоединяю шлейф мартицы, инвертора и камеры, то материнка запускается и сразу же вырубается. Даже галаграмма Асер не успевает появляться. Кстати, пишу я с системы установленной на этой материнской плате и полностью уже адаптированной. На что грешить с такими признаками? Без жёсткого и прочей периферии, когда система была ещё полностью не установлена, то были моменты при подключении шлейфа матрицы, что появлялась галаграмма Асер на матрице, но перед загрузкой на систему материнка вырубалась.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 11 май 2014, 16:51 |
voronn писал(а): 1) стоит обычная 15.6 LED 2) проверьте с пристрастием разъем подключения шлейфа на материнке 3) теоретически может быть, но тогда бы просто не было изо на матрице. На внешку показывать должно А какая матрица стоит на Асер Эспаир 7560 ? Я пробовал LP156wh4 и стоит B156w02. Обе реагируют одинаково И на вид они обе идентичны. Материнка сказали полностью рабочая. Не доверять человеку у меня причин нет, он ранее уже прав оказывался. 1. Я вычитал в статье, что банальная переустановка системы может решить проблему. Но вытащив жёсткий диск по сути ноут должен грузиться нормально. Но по прежнему проблема отключения через 2-3сек. остаётся. 2. Подозрения пали на память ДДР3. Но у меня их две разные 2 и 4 Гб разных производителей. Я комбинировал по слотам и ставил по одной. Увы. 3. ВайФи отключал и привод вынимал. Не помогло. Без матрицы на монике компа ВСЁ РАБОТАЕТ! С матрицей НЕ РАБОТАЕТ. Главное питание пошло и только включается подсветка, ярко моргает и вырубает материнскую плату.
orbit
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 11 май 2014, 21:03 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alezru писал(а): Инвертор матрицы в самой материнке и если с ним что-то, то это уже получается плата виновата. Хотелось бы фото этого "инвертора в материнке" увидеть. Ну что за нелепость? alezru писал(а): Я пробовал LP156wh4 и стоит B156w02 Обычные ледовые матрицы. Обратите внимание на соответствие разъема шлейфа и разъема на плате. Иногда при небрежном отношении внутри загинаются пины. Сделайте внимательно, пока мать еще жива.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 14 май 2014, 21:09 |
Видео тут можно глянуть, давно сделал, но с телефона никак не получалось скинуть.
voronn
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 15 май 2014, 00:31 |
Сообщения: 14 Откуда: Лянтор
Victor_2 писал(а): А как вариант - не вырубается ли зарядное устройство сначала при включении матрицы, а после уже и материнская плата (ЗУ не тянет при увеличении мощности)? Эксперименты проводятся при подключенном аккумуляторе? Кстати, как вариант проверить обязательно. Был по-моему 5100 acer как только проходила инициализация и появлялся логотип - отрубался. Виновником оказался блок питания
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 15 май 2014, 13:47 |
Victor_2 писал(а): А как вариант - не вырубается ли зарядное устройство сначала при включении матрицы, а после уже и материнская плата (ЗУ не тянет при увеличении мощности)? Эксперименты проводятся при подключенном аккумуляторе? Пробовал БП с насадками, результат идентичный. С АКБ пробовал тоже. Сегодня ещё попробую. Какой был результат не помню. Но видимо тоже самое. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Vladimir1203 писал(а): Про блок питания поддерживаю, пины тоже обязательно проверить в разъеме на мат плате. Если блок питания в порядке, можно попробовать снять предохранитель на матрице, на подсветку и посмотреть что изменится. А еще раз была нелепая ситуация, в самых первичных цепях стоял низкоомный мощный резистор. Я так понимаю в цепях защиты по току, Так вот ему то и было плохо ) Ноут то работал, то вырубался, то вообще не подавал признаков жизни... У меня имеется ровер у которого при включении вроде запускался, а потом просто гас и переставал запитываться. Проверю вечером.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Добавлено: 27 окт 2014, 15:07 |
forme_r писал(а): Вот так читаешь тему и думаешь: "ну чем же закочится", а ТС пропадает( Автор не пропал. Просто нет времени им заняться по серьёзке. Когда было не получилось. А на сегодня он в полуразообранном виде. К материнке проц нашёл, но материнка почему то вырубается. то сразу не успев загрузиться. то в процессе загрузки, то бывает долго работает. Есть подозрения. что где-то что-то коротит. Память тоже менял, но без улучшений. Короче, глубоко порыться нету просто времени. Работа понимаете ли..., а после неё, сами понимаете. И сейчас с работы пишу. Так шо автор никуда не пропал. Он периодически появляется. Но некоторые темы из поля видимости бывает пропадают.
