Текущее время: 26 июн 2024, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:41
P5WS5 LA-6973P Rev.1.0
MB.WZK02.001 P5WS5 LA-6973P HD6750 (она от асера)
Приветствую!
Проблема такая. Поставил на бук (Паккард) материнку от асера(марка одна, но производитель Hann star), а проц взял от Паккардской.
Проц AMD A6-3420M. Материнка запускается и почти сразу вырубается. Я думал это проц не совмещается, но меня уверили, что проц марки AMD A6-3400M 100% рабочий на ней. Но тоже самое после установки этого проца.
Единственное, при сбрасывании БИОС и при новом запуске видно как при старте моргает экран с галаграммой Асер.
Может кто-то подтвердить совместимость данной материнской платы с этим процессором?
Мне сказали что именно на проце серии 3400 она проверена. Процессор новый!
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (P5WS5) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:37
В яндексе много ссылок о том что с завода были в нем такие процессоры..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:40
При несовместимости процессора этого бы не было.
Косяк в плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:40
Посмотрел и убедился, что всё совместимо. Значит плата. Думаю, стоит вернуть, тем более что изначально не увидел, а когда проц новый ставил на плату, то случайно увидел место пайки замены. Тобишь банально можно сказать обман выдавая её за рабочую и даже новую.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Косяк в плате.
При несовместимости плата скорее всего не запускалась бы.
Питание рвётся, потому как по питанию на ней и паяли. Изначально я искал нацеленно и довольно долго, но так и не увидел. А при установке проца прям сразу обратил на это внимание при обычном визуальном осмотре и перевороте платы.
Так что чтобы порой заметить дефект, нужно ещё и время. :-): Обидно, что обманывают о целостности платы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:07
Китайцы то? Обычное дело...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:35
Да нет, увы москвичи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:52
Hann star не производит МВ, они лишь делают текстолит под них, ещё известен их отдел по матрицам - "HannStar Display Corporation".
Packard Bell и ранее работал в тесном сотрудничестве с Acer, а в 2008 году компанию Packard Bell приобрела корпорация Acer Inc, потому между их платами одной платформы и ревизии нет никакой разницы. :)
 ! RsM писал(а):
далеко не на всех платах нет разницы....
 Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 00:01
Итак, проблема оказалась во-первых в процессоре и во-вторых в питании на матрицу.
Если с процем я решил проблему, то со шлейфом на матрицу, инвертор проблема не решается пока. Подозрения на шлейф.
В данный момент работает материнка с моником на комп.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:45
Не работает уже полностью адаптированная материнка с внешним монитором.
Когда подсоединяю шлейф мартицы, инвертора и камеры, то материнка запускается и сразу же вырубается. Даже галаграмма Асер не успевает появляться.
Кстати, пишу я с системы установленной на этой материнской плате и полностью уже адаптированной.
На что грешить с такими признаками? Без жёсткого и прочей периферии, когда система была ещё полностью не установлена, то были моменты при подключении шлейфа матрицы, что появлялась галаграмма Асер на матрице, но перед загрузкой на систему материнка вырубалась.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 23:49
Заменил матрицу. Всё равно вырубается почти сразу после старта. Только подсветка моргнёт.
Отсоединял вебку, но и это не помогло.
Остаётся только проверить шлейф матрицы.
Инвертор матрицы в самой материнке и если с ним что-то, то это уже получается плата виновата.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 23:34
Заменил шлейф матрицы. Не помогло.
Итак, где-то ошибка при проверке:
1. Если кто знает, уточните, какая должна стоять матрица на нём по марке? Правда когда разбирал не заметил, что её кто-то трогал. Сомнения, что это она.
2. Шлейф уже заменённый и идентичный. Признаки всё те же. Включаю, появляется на 1-2 секунды бренд при начале загрузки и вырубает материнскую плату. Срабатывает по какой-то причине защита когда я подключаю шлейф к материнке. Без неё на внешний экран компа показывает прекрасно.
3. Может ли быть несовместимость матрицы с материнской платой?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 00:56
1) стоит обычная 15.6 LED
2) проверьте с пристрастием разъем подключения шлейфа на материнке
3) теоретически может быть, но тогда бы просто не было изо на матрице. На внешку показывать должно
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 16:51
А какая матрица стоит на Асер Эспаир 7560 ?
Я пробовал LP156wh4 и стоит B156w02. Обе реагируют одинаково И на вид они обе идентичны.
Материнка сказали полностью рабочая. Не доверять человеку у меня причин нет, он ранее уже прав оказывался.
1. Я вычитал в статье, что банальная переустановка системы может решить проблему. Но вытащив жёсткий диск по сути ноут должен грузиться нормально. Но по прежнему проблема отключения через 2-3сек. остаётся.
2. Подозрения пали на память ДДР3. Но у меня их две разные 2 и 4 Гб разных производителей. Я комбинировал по слотам и ставил по одной. Увы.
3. ВайФи отключал и привод вынимал. Не помогло.
Без матрицы на монике компа ВСЁ РАБОТАЕТ! С матрицей НЕ РАБОТАЕТ. Главное питание пошло и только включается подсветка, ярко моргает и вырубает материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 17:41
Скачай даташит на матрицу и промерь все напряжения на разъеме матрици.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:03
:hi_hi_hi:
Хотелось бы фото этого "инвертора в материнке" увидеть. Ну что за нелепость?
Обычные ледовые матрицы.
Обратите внимание на соответствие разъема шлейфа и разъема на плате. Иногда при небрежном отношении внутри загинаются пины. Сделайте внимательно, пока мать еще жива.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:09
Видео тут можно глянуть, давно сделал, но с телефона никак не получалось скинуть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:01
А как вариант - не вырубается ли зарядное устройство сначала при включении матрицы, а после уже и материнская плата (ЗУ не тянет при увеличении мощности)?
Эксперименты проводятся при подключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 00:31
Кстати, как вариант проверить обязательно. Был по-моему 5100 acer как только проходила инициализация и появлялся логотип - отрубался. Виновником оказался блок питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 02:03
Про блок питания поддерживаю, пины тоже обязательно проверить в разъеме на мат плате. Если блок питания в порядке, можно попробовать снять предохранитель на матрице, на подсветку и посмотреть что изменится. А еще раз была нелепая ситуация, в самых первичных цепях стоял низкоомный мощный резистор. Я так понимаю в цепях защиты по току, Так вот ему то и было плохо ) Ноут то работал, то вырубался, то вообще не подавал признаков жизни...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:47
Пробовал БП с насадками, результат идентичный.
С АКБ пробовал тоже. Сегодня ещё попробую. Какой был результат не помню. Но видимо тоже самое.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
У меня имеется ровер у которого при включении вроде запускался, а потом просто гас и переставал запитываться. Проверю вечером.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:16
Вот так читаешь тему и думаешь: "ну чем же закочится", а ТС пропадает(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:07
Автор не пропал. Просто нет времени им заняться по серьёзке.
Когда было не получилось.
А на сегодня он в полуразообранном виде. К материнке проц нашёл, но материнка почему то вырубается. то сразу не успев загрузиться. то в процессе загрузки, то бывает долго работает.
Есть подозрения. что где-то что-то коротит.
Память тоже менял, но без улучшений.
Короче, глубоко порыться нету просто времени. Работа понимаете ли..., а после неё, сами понимаете. И сейчас с работы пишу.
Так шо автор никуда не пропал. Он периодически появляется. Но некоторые темы из поля видимости бывает пропадают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
6754
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
4027
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
wild1675
4095
05 апр 2017, 01:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается
Афоня
21
5365
27 авг 2018, 18:33
Афоня Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell p5ws5 (la-6973p rev 1.0) не включается
mail03081992
15 май 2021, 16:41
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
