Текущее время: 15 июн 2024, 16:35
Johnson
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS Добавлено: 15 май 2014, 09:55 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
А мне вот видится, что сорванный пятак идет к тестпоинту, расположенному ниже. А указанная перемычка идет к соседнему контакту... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Вот как-то так оно видится: http://yadi.sk/d/AlnlFqy9QGbpbPS: В фотошопе после небольших плясок с контрастом и уровнями это еще лучше видно стало... ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- Вот практически явно видно: http://yadi.sk/d/zuZ5-cpzQGe6GНу а вообще - хорошо бы фото получше качеством.
chulat
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS Добавлено: 15 май 2014, 11:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ТС, да сделайте фото получше качеством. P.S. Мне вообще видится, что на затвор идет
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS Добавлено: 10 ноя 2015, 15:54 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Johnson писал(а): А мне вот видится, что сорванный пятак идет к тестпоинту, расположенному ниже. А указанная перемычка идет к соседнему контакту... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Вот как-то так оно видится: http://yadi.sk/d/AlnlFqy9QGbpbPS: В фотошопе после небольших плясок с контрастом и уровнями это еще лучше видно стало... ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- Вот практически явно видно: http://yadi.sk/d/zuZ5-cpzQGe6GНу а вообще - хорошо бы фото получше качеством. Да я тоже вижу что идет дорожка ниже на тестпоинт.
