Текущее время: 18 июн 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:35
Бук ASUS K55VD платформа k55vd rev 3.1 сорван контакт под пятую ножку биоса подскажите куда ее подкинуть так как не могу найти схемы на этот бук!? за раннее благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:43
Видно же на Вашем фото что дорожка идёт на 2_ую перемычку слева
Отметил красным
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:13
скинте плиз на почту у меня прав нет shaman7.kz@gmail.com спасибо за раннее!
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 19:53
спасибо большое но еще одна проблема ноуту максимум год в биосе сбивается постоянно время померил батарейку там ноль заменил на новую перед тем как ставить замерил 3.3v поставил выставил время биосе сохранил перезагружал отключал от сети время не сбивалось но прошел день ноут лежал не подключенный к сети время через день опять сбилось замерил батарейку и она разрядилась за день до 2.9v в ноту не рабочий аккумулятор он его не видит так как подкидывал заведомо рабочий ! куда копать помогите знатоки?))
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 09:55
А мне вот видится, что сорванный пятак идет к тестпоинту, расположенному ниже.
А указанная перемычка идет к соседнему контакту...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Вот как-то так оно видится: http://yadi.sk/d/AlnlFqy9QGbpb
PS: В фотошопе после небольших плясок с контрастом и уровнями это еще лучше видно стало...
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Вот практически явно видно: http://yadi.sk/d/zuZ5-cpzQGe6G
Ну а вообще - хорошо бы фото получше качеством.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:15
ТС, да сделайте фото получше качеством.
P.S. Мне вообще видится, что на затвор идет :-)
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:33
А я думаю, что после пайки ТСа даже на лучшем качестве уже будет не очень хорошо видно. Там отмывать и отшкрябывать начисто придется, чтобы что-то разглядеть без мелкоскопа...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 15:54
Да я тоже вижу что идет дорожка ниже на тестпоинт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:04
ТС - тебе же лучше видно - куда нога идет - правильно подпаяйся - ну если это действительно пятая нога - биоса - то если бы неправильно подпаялся - ноут бы не включился - обмена бы не было с южным/хабом/мультом. А если все так славно сложилось что все правильно подпаял - то за сутки может сажаться батарейка только если утечка в каком нить элементе - конденсатор smd - например, но мне кажется проще проверить правильность подпайки ноги биоса а потом остальные причины.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:25
Здравствуйте всем. очень хотелось бы попробовать прошить биос на k55vd rev3.0 или rev3.1 с помощью 341 программатора. ноут не рабочий, вернее включается но ниче не видно - экран темный , кулер шумит, индикаторы горят. все произошло после попытки установить жесткий диск через пустышку вместо двд рома. после перезагрузки черный экран и все. пытался отпаять чип биоса и также оторвал с мамки пару контактов, буду пытаться теперь все это восстановить схемы распайки платы найти бы только. нужно еще рабочие дампы биоса, у кого есть - пожалуйста - можете скинуть на мыло nurkhanat@mail.ru - тока зарегался, пока доступа не имею ни к чему, скачать не могу. спасибо от души всем кто поможет! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305FA (UX305FA rev. 2.0) оторван контакт под BIOS
nmatyash
30 май 2018, 00:25
nmatyash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2638
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
3319
27 дек 2020, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: Driver79, Froschfotze, rebel-1, Sir_Kot и гости: 33
