Текущее время: 30 июн 2024, 18:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:24
Досталась плата ноутбука. не запуска. Блок питания в защиту не уходит. На нажатие кнопки питания реакции нет. На кнопке 3,3 есть. При подключении лабораторного блока питания есть потребление 0,04а. Нашел под микроскопом выгоревший резистор на 15к. Резистор был поменян на на такой же, потребление увеличилось и стало 0,07а. при нажатии кнопки питания происходит небольшой писк и резистор снова горит. фото этого места прилагаю
как найти виновника торжества? спасибо
Хочу уточнить. После замены резистора при нажатии на кнопку питания на кнопке загорает светодиод. есть какой то писк. но резистор калится сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:13
Горит резистор на 15 ком? :sh_ok: Да с таким сопротивлением если даже в розетку всунуть его- и то он не сгорит.
С номиналами ничего не напутал?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:25
BLACKBUDU писал(а):
зис
15ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:27
Скорее всего - сгорит , он-же мааленький , а не 3-х ваттный .
Да может быть он на 15 или 1,5 ома .
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:55
jonpim
Ну чуть преувеличил слегка. :) Только между 15 ом и 1,5 ома разница тоже большая.
agent-malder
в обвязке чего хоть стоит? На фото ничего не видно
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:28
BLACKBUDU писал(а):
jonpim
agent-malder
шим стоит BQ24740
Без этих резисторов потребление есть. Чарджер греется немного, тепленький
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:46
На какую ножку идет видно?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 14:46
ACP на эту ногу идет
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:53
Если правильно понял- резистор включен между шиной питания и измерительным входом контроля тока. Если резистор горит, значит вход выбит на корпус или, если есть, керамика после резистора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:32
резистор горит именно когда я нажимаю кнопку питания. он начинает плавиться. я замечал что до нажатия на кнопку питания там 18 вольт, после нажатия там 11 вольт и он начинает греться и плавиться
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:02
А куда звонится второй конец резистора, не на входные ключи?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 12:28
morik59
Да с этого вывода резистору некуда больше идти вроде как , кроме как на питание входное. ТС ждет прямого указания поменять BQ24740
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 12:49
Просто непонятно, почему горит после нажатия на кнопку. Такое впечатление, что вместо входного ключа ток идёт через этот резистор, поэтому надо прозвонить второй конец, чтобы уж точно знать как он включен.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:00
второй конец не нашел куда идет
была бы схемка было бы попроще
нашел место где некоторые конденсаторы звонятся на короткое
стоит шим 95831 (его поднял) короткое везде осталось.
может можно в цепь воткнуть блок питания и выжечь кз? или не в моем случае это?
http://sc.uploads.ru/ZprFu.jpg Увеличенный маштаб тут смотреть
Спасибо всем кто помогает разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:07
Если верхний резистор звонится на ACN, значит они оба подключены к токоизмерительному резистору 0.02 Ом, возможно он находится с другой стороны платы под ними. Он будет большего размера, прозвоните его, возможно он в обрыве и прозвоните за ним на землю, возможно КЗ. С выпаяным ШИМ подавать питание опасно - затворы ключей в воздухе. Вначале надо найти по какой цепи КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:22
я знаю что без шим питание подавать нельзя)
---------- Добавлено спустя 25 минут 50 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:54
На второй картинке именно тот резистор. На короткое не звонится сам резистор? значит он в обрыве, как я и предполагал. А на землю с одной стороны звонится? Просто так эти резисторы не вылетают.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:58
нет резистор не звонится на короткое. на землю он тоже не звонится :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 16:06
Меняйте резистор 0.02 Ом, который горел тоже меняйте на 10 Ом. Чарджер тоже лучше заменить, скорее всего после обрыва резистора измерительные входы в коротком.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
Похоже, что чистили СО и зацепили резюк. Если так, то этим ремонт может и ограничиться.
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
Хотя если в чарджере по входам ACP, ACN стоит защитный диод (а только так я могу объяснить присутствие 10-омных резисторов) для таких случаев, он мог выжить. Прозвоните эти входы в режиме диодной прозвонки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 16:52
А подскажи зачем ставят на плату такой широкий резистор? Почему обычного не достаточно?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 16:55
Потому что через него течёт большой ток, почему горел тот резистор?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:13
А почему кондеры на коротком сидят? Это же не правильно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Я не знаю почему горел резистор. Ноут я выкупил на детальки уже в таком состоянии. Гнездо зарядки было убито. Матрица тоже убита. Гнездо поменял, но ноут не включайка оказался.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:28
Проверь чарджер, как я писал выше, может обойдётся. Если нет такого резистора, можно поставить меньшей мощности в параллель, можно паять рядом, можно "бутербродом". Например такого размера, как тот, что горел - 5 штук по 0.1 Ом. Для проверки, вообще можно поставить перемычку.
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Судя по картинке, там и резисторы есть. Что значит НА коротком? Если с одной стороны звонятся на землю, так и должно быть, если с двух сторон, то почему отмечены резисторы, они не могут стоять в параллель с фильтрующими конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:39
Все что я отмечал выше, звонятся накоротко, т.е я щупами ставлю на одну ногу и вторым на другую. Получаю короткое
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:43
Тогда надо скачать даташит на ISL95831, или схему с ней (часто бывает в Compal) и по схеме разбираться куда подключены эти кондёры.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:41
по даташиту вычислил что кондеры и один резистор которые на коротком звонятся на 6 и 7 ногу микросхемы ISL95831
6 нога SCLK
7 нога VR_ON
подскажите что из этого следует?
микросхема снята, сопротивление между 6 и 7 ногой (замер с дорожек беру) 10ом
Пораскинув мозгами, снял проц и короткое пропало. что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:25
На VR_ON стоит нулевой резистор к мульту, он должен звонится, SCLK идёт на проц, короткого быть не должно. Лучше разбираться по схеме, скачай Compal LA-6911, там такой же ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4255
11 мар 2015, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5799
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5879
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k43s (k43sv rev 2.2) нужен биос
geroinn
1976
29 сен 2017, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SV Rev 2.2) Нет питания проца
romanych-88
734
21 июл 2021, 17:16
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
