Текущее время: 30 июн 2024, 17:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Горит резистор на 15 ком? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Да с таким сопротивлением если даже в розетку всунуть его- и то он не сгорит. С номиналами ничего не напутал?
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 11:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
BLACKBUDU писал(а): зис 15ом
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 11:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 780.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1316 Откуда: Vladivostok
BLACKBUDU писал(а): Да с таким сопротивлением если даже в розетку всунуть его- и то он не сгорит. Скорее всего - сгорит , он-же мааленький , а не 3-х ваттный . Да может быть он на 15 или 1,5 ома .
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 21:28 |
BLACKBUDU писал(а): jonpim Ну чуть преувеличил слегка. :) Только между 15 ом и 1,5 ома разница тоже большая. agent-malder в обвязке чего хоть стоит? На фото ничего не видно шим стоит BQ24740 Без этих резисторов потребление есть. Чарджер греется немного, тепленький
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 14:46 |
BLACKBUDU писал(а): На какую ножку идет видно? ACP на эту ногу идет
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 16:32 |
BLACKBUDU писал(а): Если правильно понял- резистор включен между шиной питания и измерительным входом контроля тока. Если резистор горит, значит вход выбит на корпус или, если есть, керамика после резистора. резистор горит именно когда я нажимаю кнопку питания. он начинает плавиться. я замечал что до нажатия на кнопку питания там 18 вольт, после нажатия там 11 вольт и он начинает греться и плавиться ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- ![Изображение](http://sb.uploads.ru/t/bh2Zd.jpg)
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 15:00 |
morik59 писал(а): епонятно, почему горит п второй конец не нашел куда идет была бы схемка было бы попроще нашел место где некоторые конденсаторы звонятся на короткое стоит шим 95831 (его поднял) короткое везде осталось. может можно в цепь воткнуть блок питания и выжечь кз? или не в моем случае это? http://sc.uploads.ru/ZprFu.jpg Увеличенный маштаб тут смотреть Спасибо всем кто помогает разобраться с проблемой.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 15:58 |
morik59 писал(а): На второй картинке именно тот резистор. На короткое не звонится сам резистор? значит он в обрыве, как я и предполагал. А на землю с одной стороны звонится? Просто так эти резисторы не вылетают. нет резистор не звонится на короткое. на землю он тоже не звонится ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif)
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 16:52 |
morik59 писал(а): Меняйте резистор 0.02 Ом, который горел тоже меняйте на 10 Ом. Чарджер тоже лучше заменить, скорее всего после обрыва резистора измерительные входы в коротком. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Похоже, что чистили СО и зацепили резюк. Если так, то этим ремонт может и ограничиться. ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- Хотя если в чарджере по входам ACP, ACN стоит защитный диод (а только так я могу объяснить присутствие 10-омных резисторов) для таких случаев, он мог выжить. Прозвоните эти входы в режиме диодной прозвонки. А подскажи зачем ставят на плату такой широкий резистор? Почему обычного не достаточно?
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 17:13 |
А почему кондеры на коротком сидят? Это же не правильно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- morik59 писал(а): Потому что через него течёт большой ток, почему горел тот резистор? Я не знаю почему горел резистор. Ноут я выкупил на детальки уже в таком состоянии. Гнездо зарядки было убито. Матрица тоже убита. Гнездо поменял, но ноут не включайка оказался.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 17:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Проверь чарджер, как я писал выше, может обойдётся. Если нет такого резистора, можно поставить меньшей мощности в параллель, можно паять рядом, можно "бутербродом". Например такого размера, как тот, что горел - 5 штук по 0.1 Ом. Для проверки, вообще можно поставить перемычку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- agent-malder писал(а): А почему кондеры на коротком сидят? Это же не правильно Судя по картинке, там и резисторы есть. Что значит НА коротком? Если с одной стороны звонятся на землю, так и должно быть, если с двух сторон, то почему отмечены резисторы, они не могут стоять в параллель с фильтрующими конденсаторами.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 13:41 |
morik59 писал(а): Тогда надо скачать даташит на ISL95831, или схему с ней (часто бывает в Compal) и по схеме разбираться куда подключены эти кондёры. по даташиту вычислил что кондеры и один резистор которые на коротком звонятся на 6 и 7 ногу микросхемы ISL95831 6 нога SCLK 7 нога VR_ON подскажите что из этого следует? микросхема снята, сопротивление между 6 и 7 ногой (замер с дорожек беру) 10ом Пораскинув мозгами, снял проц и короткое пропало. что из этого следует?
