Текущее время: 04 ноя 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:31
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут: Acer V5-571
Платформа: Husk (11309-2) (48.4TU5.021)
Видео: N14M-GL-B-A2
Хаб: BD82HM77
Изначально принесли с афртифактом видео в виде разделения экрана на 4 дублирующиеся части (вложение 1).
На внешний монитор изображение подается нормальное.
С чужой матрицей - экран разделен на две половины (светлую и темную), изо нет. С матрицей другого типа (не слим) - цветной полосатый фон.
Плюсом ко всему был включен фастбут и UEFI при пустом харде (ни чего не показывал, кроме как OS not found).
Прошил биос с офсайта (1.22 версию, в остальных не бинарник, а .сар, не умею пока переделывать).
Фастбут отключился, на внешку по прежнему выдает нормальное изображение, а вот на внутренний - вместо изображения пошли полосы (Вложение 2). Подставил другую матрицу (аналогичную) - изо нет, экран поделен на две половины, светлее и темнее (Вложение 3).
Нашел на форуме дамп, залил. С родной матрицей - полосы как и с оф прошивкой, с чужой - тот же разделенный экран, однако если подольше оставить включенным - он начинает равномерно заплывать цветным шумом.
На внешку по прежнему нормальное кино.
Залил бэкап родной - всё вернулось как было.
Ставил заведомо живой видео чип - различий нет.
Шлейф прозванивал - нормально.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 15:41
точно такие же симптомы были на леново, были коротнытые провода в шлейфе. Попробуйте щлейф полностью располосить, или точно с рабочего попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 08:37
Звонятся только массы, остальные в порядке. Обрывов тоже нет.
Растеребил его, шевелил - ни каких изменений в изо нет.
Подозреваю биос, изаче почему с разными матрицами и разными прошивками изо разно?
Но ни чего с ним не могу сделать - опыта ковыряния биоса нет вообще...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 08:59
на леново у меня была коротнута шлейф на камеру. То же самое, с родной матрицей, как у вас показывала, с некоторыми горела только подсветка. и каждый раз при подключении матрица горел один p-chanel транзистор.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:09
Прозвонил еще раз всё, по схеме - ок. Шлейф уже точно можно считать живым. Так же визуально каждый проводник осмотрел - без повреждений.
Транзисторы, какие хоть как-то подключены к разъему, вызвонил - рабочие.
Обесточил видюху (1.05 и 1.5 ключами) - изменений ни каких, дисплей на 4 части, монитор нормально.
Остается либо хаб, либо проц. Грешу на хаб, думаю поменять его.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:26
Светлая память
Светлая память
Надо прошить BIOS самую свежую версию и только Win8 и только UEFI. Косяк платформы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
3571
04 май 2019, 19:37
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 11:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео
братец
2864
30 май 2017, 05:54
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3918
30 май 2017, 14:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
5406
12 июл 2017, 09:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nixliin и гости: 61
