Текущее время: 31 окт 2026, 23:14
| Автор |
Johnson
Заголовок сообщения: V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео  Добавлено: 14 май 2014, 12:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 07:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут: Acer V5-571 Платформа: Husk (11309-2) (48.4TU5.021) Видео: N14M-GL-B-A2 Хаб: BD82HM77
Изначально принесли с афртифактом видео в виде разделения экрана на 4 дублирующиеся части (вложение 1). На внешний монитор изображение подается нормальное. С чужой матрицей - экран разделен на две половины (светлую и темную), изо нет. С матрицей другого типа (не слим) - цветной полосатый фон. Плюсом ко всему был включен фастбут и UEFI при пустом харде (ни чего не показывал, кроме как OS not found).
Прошил биос с офсайта (1.22 версию, в остальных не бинарник, а .сар, не умею пока переделывать). Фастбут отключился, на внешку по прежнему выдает нормальное изображение, а вот на внутренний - вместо изображения пошли полосы (Вложение 2). Подставил другую матрицу (аналогичную) - изо нет, экран поделен на две половины, светлее и темнее (Вложение 3).
Нашел на форуме дамп, залил. С родной матрицей - полосы как и с оф прошивкой, с чужой - тот же разделенный экран, однако если подольше оставить включенным - он начинает равномерно заплывать цветным шумом. На внешку по прежнему нормальное кино.
Залил бэкап родной - всё вернулось как было.
Ставил заведомо живой видео чип - различий нет.
Шлейф прозванивал - нормально.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео  Добавлено: 15 май 2014, 08:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
Johnson писал(а): Звонятся только массы, остальные в порядке. Обрывов тоже нет. Растеребил его, шевелил - ни каких изменений в изо нет.
Подозреваю биос, изаче почему с разными матрицами и разными прошивками изо разно? Но ни чего с ним не могу сделать - опыта ковыряния биоса нет вообще... на леново у меня была коротнута шлейф на камеру. То же самое, с родной матрицей, как у вас показывала, с некоторыми горела только подсветка. и каждый раз при подключении матрица горел один p-chanel транзистор.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
