Текущее время: 02 июн 2024, 22:14
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается Добавлено: 16 май 2014, 19:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Доброго времени суток. С данным аппаратом ситуация такова, поступил с дефектом не включается. После нажатия на кнопку включения, кулер крутился от 1-3 секунд и останавливался, прошил биос версия прошивки 214, после чего аппарат ожил, включается работает почти идеально, но вот беда сейчас он не заряжает аккумулятор. Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите, где искать корень зла? Заранее благодарен!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается Добавлено: 16 май 2014, 19:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Bagram-1982 писал(а): не заряжает аккумулятор.Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите, где искать корень зла? искать в системе заряда акк.бат , а может и сама батарея буть "тухлой" тестер + осцил в руки и мерять искать! не лениться!
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается Добавлено: 16 май 2014, 19:29 |
unit1 писал(а): Bagram-1982 писал(а): не заряжает аккумулятор.Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите, где искать корень зла? искать в системе заряда акк.бат , а может и сама батарея буть "тухлой" тестер + осцил в руки и мерять искать! не лениться! По поводу батареи подкидывал заведомо рабочую батарею, эффект тот же, не заряжает. Но вот проблема схемы на данную модель нет, по железу можно сказать новичок, по точнее не могли бы подсказать откуда мерить?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается Добавлено: 17 май 2014, 18:57 |
dzafer89 писал(а): ожила после замены микрухи? Может у меня более легкий вариант попался, микросхему заменил, и счастье появилось .
