Текущее время: 02 июн 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:05
Доброго времени суток.
С данным аппаратом ситуация такова, поступил с дефектом не включается.
После нажатия на кнопку включения, кулер крутился от 1-3 секунд и останавливался, прошил биос версия прошивки 214, после чего аппарат ожил, включается работает почти идеально, но вот беда сейчас он не заряжает аккумулятор.
Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите, где искать корень зла?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:18
Bagram-1982 писал(а):
не заряжает аккумулятор.Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите, где искать корень зла?
искать в системе заряда акк.бат , а может и сама батарея буть "тухлой"
тестер + осцил в руки и мерять искать!
не лениться! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:29
По поводу батареи подкидывал заведомо рабочую батарею, эффект тот же, не заряжает.
Но вот проблема схемы на данную модель нет, по железу можно сказать новичок, по точнее не могли бы подсказать откуда мерить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:13
возле разъема акк.бат есть микруха DC/DC CONVERTER MB39A132
а это сылка на пдф
http://www.fujitsu.com/downloads/EDG/binary/pdf/find/26-3e/7.pdf
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:26
а это сылка на пдф
:bra_vo: Спасибо за помощь, батарея ожила!!!! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:45
ожила после замены микрухи?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:57
Может у меня более легкий вариант попался, микросхему заменил, и счастье появилось :ti_pa: .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5285
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1574
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки
Proteus
4082
27 июл 2014, 01:37
babayka2121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR REV:2.0) Нужны номиналы 4х сгнивших резисторов
goshabiba
13 мар 2015, 19:59
goshabiba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR Rev. 2.3A) Нет нормального старта...
setup
2187
19 мар 2016, 02:22
setup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee и гости: 22
