Текущее время: 20 май 2024, 00:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 18 май 2014, 11:40 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
orbit писал(а): Смотрите генерацию на "часовом" кварце и обмен на биосе. Дальше по условиям старта. осциллографа нету(
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 18 май 2014, 11:54 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Тогда хоть кварц на обум поменяйте. Аппарат не свеж, вероятность есть. Дальше осциллограф надо бы и схема не помешает, но по постоянному току можете проверить пока весь обвес, на КЗ позвонить вторичные цепи, звуки, сетки и пр., пожамкать чипы. На работе гляну в подобные схемы и смогу сказать больше. Или может кто то из мудрых ченить скажет кратенько и в дырочку.
Последний раз редактировалось orbit 18 май 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 18 май 2014, 13:04 |
orbit писал(а): Тогда хоть кварц на обум поменяйте. Аппарат не свеж, вероятность есть. результатов не дало, пробовал мульт менять, 8500 не было менял на 8502, тоже без результатно
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 18 май 2014, 20:22 |
Сбросил схему в личку, с ней веселей станет. Дежурка нарисована на MAX17020E но по DS вроде аналоги, то же самое касаемо мульта. Ищите теперь куда делся SUSC_EC# итд.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 18 май 2014, 23:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Vitaslon писал(а): посткарта в данном случае что нибудь покажет? и чем вам пост карта поможет? она нужна если бук вкл и на чем то стопорится,а если он у вас "кирпич" то она до "лампочки"
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 10:44 |
unit1 писал(а): она нужна если бук вкл и на чем то стопорится Сообщение не в тему да не нужна она вообще,как бабка гадалка по имени посткарта, а вот осциллограф необходим ТС давайте замерять уровни на ногах мульта, не на всех подряд, а на критических, что бы выяснить общается ли он с югом и снимает ли этот самый юг ресет. Схема которую скинул Вам в личку - та что нужна.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 10:59 |
orbit писал(а): Сбросил схему в личку, с ней веселей станет. Дежурка нарисована на MAX17020E но по DS вроде аналоги, то же самое касаемо мульта. Ищите теперь куда делся SUSC_EC# итд. да ни куда он не делся, просто он идёт с мульта а мульт без питания orbit писал(а): unit1 писал(а): она нужна если бук вкл и на чем то стопорится Сообщение не в тему да не нужна она вообще,как бабка гадалка по имени посткарта, а вот осциллограф необходим ТС давайте замерять уровни на ногах мульта, не на всех подряд, а на критических, что бы выяснить общается ли он с югом и снимает ли этот самый юг ресет. Схема которую скинул Вам в личку - та что нужна. по каким ногам нужны замеры?
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 11:13 |
Vitaslon писал(а): а мульт без питания Этого уже достаточно. Страница 39 схемы, смотрим на мс U8102, что на входе и что на выходе? Делаем вывод. Неплохо бы и сопротивление по ее выходу узнать, может что то в кз, в тч и мульт.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 13:38 |
orbit писал(а): Vitaslon писал(а): а мульт без питания Этого уже достаточно. Страница 39 схемы, смотрим на мс U8102, что на входе и что на выходе? Делаем вывод. Неплохо бы и сопротивление по ее выходу узнать, может что то в кз, в тч и мульт. писал выше 1-2v(REF) 2-2v(TON) 3-5v(VCC) 4-5v(ENLDO) 6-19v(VIN) 7-5v(LDO) 17-5v(BOOT1) 19-5v(PVCC) 20-~30mv(SECFB) 24-5v(BOOT2) 25-4mv(PHASE2) 26-4mv(UGATE2) 29-2v(SKIP) 30-4mv(VOUT2) 31-~117mv(ILIM2) 32-5v(FB2)
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 14:57 |
По схеме U8102 это 5-ти лапый стабилизатор, который делает из имеющихся +5VA питание мульту +3VAO, который как написано Вами выше, не запитан. Вносит путаницу однако то что Vitaslon писал(а): если замкнуть JP8109 дежурка появляется из этого следует, что +3VAO все-таки есть, потому и просил Вас сделать замеры на входе и выходе этого стабилизатора. Прослеживая цепь питания мульта, самый вероятный кандидат на выжигание это U8102. Не случайно же это питание уже в виде +3VA_EC на стр 51 схемы, там где power up, идет под номером (1). Дежурка Ваша рабочая и внимания ей уделять более не имеет смысла...она просто ждет команды.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 16:12 |
orbit писал(а): По схеме U8102 это 5-ти лапый стабилизатор, который делает из имеющихся +5VA питание мульту +3VAO, который как написано Вами выше, не запитан. Вносит путаницу однако то что Vitaslon писал(а): если замкнуть JP8109 дежурка появляется из этого следует, что +3VAO все-таки есть, потому и просил Вас сделать замеры на входе и выходе этого стабилизатора. Прослеживая цепь питания мульта, самый вероятный кандидат на выжигание это U8102. Не случайно же это питание уже в виде +3VA_EC на стр 51 схемы, там где power up, идет под номером (1). Дежурка Ваша рабочая и внимания ей уделять более не имеет смысла...она просто ждет команды. сорри перепутал с 8101 на 8102 всё присутствует, на входе 5в на выходе 3в
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 16:44 |
orbit писал(а): Отслеживайте по схеме где теряются +3VAO, вплоть до мульта и все-таки есть на мульте питание или нет? Смотрите ноги 3, 11, 74, 121. на 3-3,3в 11-60мв 74-3,3в 121-3,3в короткого на 11 ноге нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 17:18 |
Vitaslon писал(а): 11-60мв +3VS явятся потом, после того как условия старта отработают. Отсюда вопрос №1, а уверены ли вы что биос зашитый 100% рабочий и вопрос №2 снимает ли юг ресет? Проверить можно замеряя соотв. лапки мульта, все по тем же условиям. Итак из написанного известно что на мульте AC_IN -3,3в, LID_SW -3,3в - это хорошо. Неизвестными остаются сигналы EC_RSMRST#, PW_BTN#, и PM_SLP. Смотрите что на соотв. лапках мульта, и не устану добавлять, что вся эта затянувшаяся возня имеет смысл только при 100% рабочем биосе. =========== Что бы не постить, замечу, что ноутбук сделан на сисе и сам сис есть огромный сарай, потому если ресет таки не снят, то стоит проверить на отвал, (ребол, пошатать, пошептать, матюкнуть) в противном случае заменить.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 18:42 |
orbit писал(а): Vitaslon писал(а): 11-60мв +3VS явятся потом, после того как условия старта отработают. Отсюда вопрос №1, а уверены ли вы что биос зашитый 100% рабочий и вопрос №2 снимает ли юг ресет? Проверить можно замеряя соотв. лапки мульта, все по тем же условиям. Итак из написанного известно что на мульте AC_IN -3,3в, LID_SW -3,3в - это хорошо. Неизвестными остаются сигналы EC_RSMRST#, PW_BTN#, и PM_SLP. Смотрите что на соотв. лапках мульта, и не устану добавлять, что вся эта затянувшаяся возня имеет смысл только при 100% рабочем биосе. =========== Что бы не постить, замечу, что ноутбук сделан на сисе и сам сис есть огромный сарай, потому если ресет таки не снят, то стоит проверить на отвал, (ребол, пошатать, пошептать, матюкнуть) в противном случае заменить. биос зашит тем что взят с офсайта, старый снял на всякий, на вскидку в нём ни чего криминального, похоже что он тоже был рабочим, на PM_RSMRST# (112) - 0 PM_PWBTN# (56) - 3.3 PM_SLP (123) - 0
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 18:55 |
orbit писал(а): Ну вот и подымайте сис целиком, в идеале поменять, но можно попробовать залудить, отреболить и посадить на место...не общается мульт с югом вот Вам и причина. спасибо за помощь, но к сожалению клиент не согласен на замену юга а ребол я считаю полумера и такой ремонт делать не буду
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 19:01 |
Vitaslon писал(а): ребол я считаю полумера и такой ремонт делать не буду дело конечно Ваше, но сис довольно надежный чип, его недостаток - геометрические размеры, а потому в Вашем случае ребол может быть решением полноценным. Вероятность отвала шаров у него велика. Если нет то тему закрывайте. Удачи.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 19:18 |
orbit писал(а): Vitaslon писал(а): ребол я считаю полумера и такой ремонт делать не буду дело конечно Ваше, но сис довольно надежный чип, его недостаток - геометрические размеры, а потому в Вашем случае ребол может быть решением полноценным. Вероятность отвала шаров у него велика. Если нет то тему закрывайте. Удачи. завтра позвоню хозяину, даст добро на реболл, сделаю реболл, пока тему не закрываю
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 19 май 2014, 20:35 |
orbit писал(а): не общается мульт с югом вот Вам и причина. Vitaslon писал(а): PM_RSMRST# (112) - 0 Всё-таки мульт не снимает PM_RSMRST#, а не "юг"...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 20 май 2014, 18:19 |
siberian писал(а): orbit писал(а): не общается мульт с югом вот Вам и причина. Vitaslon писал(а): PM_RSMRST# (112) - 0 Всё-таки мульт не снимает PM_RSMRST#, а не "юг"... но снимает то он с юга?
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки Добавлено: 20 май 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Vitaslon писал(а): но снимает то он с юга? Мульт снимает с ЮГА Извините, все не читал... Я прочел только ПЕРВЫЙ пост... Сигнал EN приходит на дежурку? Если нет, откуда напруги появляются остальные? разрешающий сигнал приходит с мульта. Может с мульта нужно БЫЛО начать с начала? А вот в конце уже, Судя по последним сообщениям, - наткнулись на ЮГ. P.S. Странно...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
