Текущее время: 20 май 2024, 01:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: asus (K40C) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:09
нет дежурки на RT8206 на enbl по нулям, от куда идёт разрешающий не могу понять, схемы нет
на кнопке 3,3 присутствует, на бп потребление ничтожное 0,0025 при нажатие на кнопку прыгает до 0,004
помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: asus (K40C) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 20:31
Качните документ на RT8206 и давайте замеры на ее ногах. И сопротивления на дросселях дежурки.
Не хотел вспомиать в суе про биос, но уже вспомнил. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 21:21
первым делом что сделал так это заменил 8206 и прошил биос, короткого по 3,3 (7ком)и 5 (35ком) нету, извиняюсь забыл написать сразу
замеры
1-2v(REF)
2-2v(TON)
3-5v(VCC)
4-5v(ENLDO)
6-19v(VIN)
7-5v(LDO)
17-5v(BOOT1)
19-5v(PVCC)
20-~30mv(SECFB)
24-5v(BOOT2)
25-4mv(PHASE2)
26-4mv(UGATE2)
29-2v(SKIP)
30-4mv(VOUT2)
31-~117mv(ILIM2)
32-5v(FB2)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 08:50
если замкнуть JP8109 дежурка появляется, LID_SW# = 3,3в есть 17 ножка мульта, 120 ножка 3,3В, 5 ножка MB 19 В
подсмотрено в соседней теме и сделаны замеры
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 09:25
Смотрите генерацию на "часовом" кварце и обмен на биосе. Дальше по условиям старта.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:40
осциллографа нету(
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:54
Тогда хоть кварц на обум поменяйте. Аппарат не свеж, вероятность есть.
Дальше осциллограф надо бы и схема не помешает, но по постоянному току можете проверить пока весь обвес, на КЗ позвонить вторичные цепи, звуки, сетки и пр., пожамкать чипы. На работе гляну в подобные схемы и смогу сказать больше. Или может кто то из мудрых ченить скажет кратенько и в дырочку. :a_g_a:
Последний раз редактировалось orbit 18 май 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 13:04
результатов не дало, пробовал мульт менять, 8500 не было менял на 8502, тоже без результатно
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 20:22
Сбросил схему в личку, с ней веселей станет.
Дежурка нарисована на MAX17020E но по DS вроде аналоги, то же самое касаемо мульта.
Ищите теперь куда делся SUSC_EC# итд. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 21:26
посткарта в данном случае что нибудь покажет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 23:48
и чем вам пост карта поможет?
она нужна если бук вкл и на чем то стопорится,а если он у вас "кирпич" то она до "лампочки" :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:44
Сообщение не в тему
да не нужна она вообще,как бабка гадалка по имени посткарта, а вот осциллограф необходим
ТС давайте замерять уровни на ногах мульта, не на всех подряд, а на критических, что бы выяснить общается ли он с югом и снимает ли этот самый юг ресет. Схема которую скинул Вам в личку - та что нужна.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:59
да ни куда он не делся, просто он идёт с мульта а мульт без питания
orbit писал(а):
Сообщение не в тему
по каким ногам нужны замеры?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:13
Vitaslon писал(а):
а мульт без питания
Этого уже достаточно. Страница 39 схемы, смотрим на мс U8102, что на входе и что на выходе? Делаем вывод. Неплохо бы и сопротивление по ее выходу узнать, может что то в кз, в тч и мульт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:38
orbit писал(а):
Vitaslon писал(а):
а мульт без питания
писал выше
1-2v(REF)
2-2v(TON)
3-5v(VCC)
4-5v(ENLDO)
6-19v(VIN)
7-5v(LDO)
17-5v(BOOT1)
19-5v(PVCC)
20-~30mv(SECFB)
24-5v(BOOT2)
25-4mv(PHASE2)
26-4mv(UGATE2)
29-2v(SKIP)
30-4mv(VOUT2)
31-~117mv(ILIM2)
32-5v(FB2)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:57
По схеме U8102 это 5-ти лапый стабилизатор, который делает из имеющихся +5VA питание мульту +3VAO, который как написано Вами выше, не запитан. Вносит путаницу однако то что
из этого следует, что +3VAO все-таки есть, потому и просил Вас сделать замеры на входе и выходе этого стабилизатора.
Прослеживая цепь питания мульта, самый вероятный кандидат на выжигание это U8102. Не случайно же это питание уже в виде +3VA_EC на стр 51 схемы, там где power up, идет под номером (1).
Дежурка Ваша рабочая и внимания ей уделять более не имеет смысла...она просто ждет команды.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:12
сорри перепутал с 8101 на 8102 всё присутствует, на входе 5в на выходе 3в
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:23
Отслеживайте по схеме где теряются +3VAO, вплоть до мульта и все-таки есть на мульте питание или нет? Смотрите ноги 3, 11, 74, 121.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:44
на
3-3,3в
11-60мв
74-3,3в
121-3,3в
короткого на 11 ноге нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:18
Vitaslon писал(а):
11-60мв
+3VS явятся потом, после того как условия старта отработают.
Отсюда вопрос №1, а уверены ли вы что биос зашитый 100% рабочий и вопрос №2 снимает ли юг ресет? Проверить можно замеряя соотв. лапки мульта, все по тем же условиям.
Итак из написанного известно что на мульте AC_IN -3,3в, LID_SW -3,3в - это хорошо.
Неизвестными остаются сигналы EC_RSMRST#, PW_BTN#, и PM_SLP. Смотрите что на соотв. лапках мульта, и не устану добавлять, что вся эта затянувшаяся возня имеет смысл только при 100% рабочем биосе.
Что бы не постить, замечу, что ноутбук сделан на сисе и сам сис есть огромный сарай, потому если ресет таки не снят, то стоит проверить на отвал, (ребол, пошатать, пошептать, матюкнуть) в противном случае заменить. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:42
orbit писал(а):
Vitaslon писал(а):
11-60мв
биос зашит тем что взят с офсайта, старый снял на всякий, на вскидку в нём ни чего криминального, похоже что он тоже был рабочим,
на
PM_RSMRST# (112) - 0
PM_PWBTN# (56) - 3.3
PM_SLP (123) - 0
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:52
Ну вот и подымайте сис целиком, в идеале поменять, но можно попробовать залудить, отреболить и посадить на место...не общается мульт с югом вот Вам и причина.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:55
спасибо за помощь, но к сожалению клиент не согласен на замену юга а ребол я считаю полумера и такой ремонт делать не буду
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:01
дело конечно Ваше, но сис довольно надежный чип, его недостаток - геометрические размеры, а потому в Вашем случае ребол может быть решением полноценным. Вероятность отвала шаров у него велика.
Если нет то тему закрывайте. Удачи. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:18
завтра позвоню хозяину, даст добро на реболл, сделаю реболл, пока тему не закрываю
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:35
Всё-таки мульт не снимает PM_RSMRST#, а не "юг"...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:19
но снимает то он с юга?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:59
Мульт снимает с ЮГА
Извините, все не читал... Я прочел только ПЕРВЫЙ пост... Сигнал EN приходит на дежурку? Если нет, откуда напруги появляются остальные?
разрешающий сигнал приходит с мульта. Может с мульта нужно БЫЛО начать с начала?
А вот в конце уже, Судя по последним сообщениям, - наткнулись на ЮГ.
P.S. Странно...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 20:02
PM_RSMRST# - должен быть 3,3в (лог.1) как до нажатия кнопки, так и после, это непременное условие...и не важно что с чего в данном случае сняло. Мульт меняли выше, так что общения с югом нет. Возможно там с RTC проблема, но у ТС нет осциллографа, а потому судим по наличию\отсутствию PM_RSMRST#.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 21:03
на прогрев феном сиси бук ни как не откликнулся
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
при искусственном запуске дежурки на
PM_RSMRST# (112) - 0,7в
PM_SLP (123) - 3,3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15788
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
ver01
22 дек 2014, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
