Текущее время: 27 июн 2024, 08:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Необъяснимое и невероятное
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:19
До сих пор в шоке от увиденного. MCH - AC82P45
Изображение Изображение
Собственно, пролог.
Мать P5QC. Дал дядька друга с диагнозом - "Работает, но не всегда".
Подключаю, ставлю память - не работает. Замеряю напряжение на батарейке - около 2В - выкидываю.
Проверяю еще раз, после не свойственной рабочим матерям паузы, завелась. И работает вроде.
Отложил до лучших времен. Собственно, наступило оно сегодня, полчаса назад.
Зачесались руки - начал откручивать радиатор с MCH. От хруста сразу не по себе стало. Снимаю радиатор и не пойму, что за сопля на кристалле.
А когда разглядел - обидно даже стало, и с другой стороны не понятно.
Вроде радиатор безо всяких усилий снимался. То есть либо его до меня пытались снять так неудачно, либо это брак такой, или долбанули ее так хорошо.
Хотя первое вероятней всего. Думаю, если и так - то как она работала? Поставил радиатор на место, вместе с выдранным куском. Проверил - работает.
Потом запустил без этого куска - живая!
ИЧСХ не первый случай со сколотым кристаллом, только обычно по краям скалывал и чаще все печально заканчивалось, а тут нет куска в середине, да еще и толщиной в ~0,4мм.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: Необъяснимое и невероятное
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:01
Вскрытие чипа Nvidia 8600M GT
Очень наглядно всё показано. И Ваше НЕобъяснимое и НЕвероятное становится без приставок НЕ
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 05:01
Спасибо за материал. Только помимо выгрызины на кристалле еще и трещина имеется.
Да и вот что интересно стало - если структура занимает небольшую часть кристалла - зачем тогда делать его таким "толстым", тратя драгоценный кремний?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:01
Кремний из-за своей распространённости и используется, второе место после кислорода в земной коре :-): .
А так полупроводники можно делать и из алмаза, которые работают при температуре 700 С.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX470 IceQ X2 8Gb. Необъяснимое поведение.
Darker
18 фев 2022, 21:04
Darker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
