До сих пор в шоке от увиденного.
MCH - AC82P45 Собственно, пролог.
Мать P5QC. Дал дядька друга с диагнозом - "Работает, но не всегда".
Подключаю, ставлю память - не работает. Замеряю напряжение на батарейке - около 2В - выкидываю.
Проверяю еще раз, после не свойственной рабочим матерям паузы, завелась. И работает вроде.
Отложил до лучших времен. Собственно, наступило оно сегодня, полчаса назад.
Зачесались руки - начал откручивать радиатор с MCH. От хруста сразу не по себе стало. Снимаю радиатор и не пойму, что за сопля на кристалле.
А когда разглядел - обидно даже стало, и с другой стороны не понятно.
Вроде радиатор безо всяких усилий снимался. То есть либо его до меня пытались снять так неудачно, либо это брак такой, или долбанули ее так хорошо.
Хотя первое вероятней всего. Думаю, если и так - то как она работала? Поставил радиатор на место, вместе с выдранным куском. Проверил - работает.
Потом запустил без этого куска - живая!
ИЧСХ не первый случай со сколотым кристаллом, только обычно по краям скалывал и чаще все печально заканчивалось, а тут нет куска в середине, да еще и толщиной в ~0,4мм.
