Текущее время: 28 май 2024, 18:55
chepelvn
Заголовок сообщения: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 29 апр 2014, 16:12 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Принесли данный ноутбук с диагнозом не включается, феном погрел MCP67MV-A2, ноут завелся. Решил сразу менять чипсет и не испытывать судьбу, заказал-пришел, разу обратил внимание на небольшую затертость маркировки чипа. Все же рискнул поставить этот чип, ноутбук включился, но доходя до поста 4A(инициализация видеоадаптеров) затем D2(критическая ошибка) идет на перезагрузку, и так циклично. Понял что чип перемаркирован, но не пойму какой вовсе этот чип. Прошивал биос разными версиями, проблема не исчезла. Друзья, как выйти из этого положения, если какие нибудь методики по модернизации биоса, или опять заказывать новый чип...?
Последний раз редактировалось chepelvn 29 апр 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 29 апр 2014, 16:15 |
Проблема с ними, изначально связываться не надо было. Новых реально, не найти. А с б.у. как повезет... Перемарк обычно делают из MCP67D насколько я помню, а видео там и нету. Так что BIOS не поможет.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 29 апр 2014, 16:20 |
swansic писал(а): Или чип плохо сел на родной безсвинец Я менял сразу безсвиней на свинец, перекатывал 2 раза.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Проблема с ними, изначально связываться не надо было. Я понятия не имел что гемор с этими чипами, с такой платформой встретился первый раз..учту на будущее! Спасибо за информация! А на какой аналог можно поменять?
Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 29 апр 2014, 16:44 |
chepelvn К сожалению, менять не на что. Можно ставить MCP67M с патченым BIOS, так их тоже нет. То что продают как "новые" таковыми не являются. На 100% утверждать не могу, конечно.
Выход: реболлить старый и отдавать, предупредив что это не надолго. У знакомого такой же HP после реболла год прожил. Но это скорее исключение чем правило.
dobry
Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 21 май 2014, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
MSF113 писал(а): Можно ставить MCP67M с патченым BIOS, а у меня AT1 c MCP67M (dv6700 , без дискретного видео) так не пойму , какой на этой платформе должен стоять 67M или 67MV
kds
Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2 Добавлено: 22 май 2014, 17:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
dobry писал(а): MSF113 писал(а): Можно ставить MCP67M с патченым BIOS, а у меня AT1 c MCP67M (dv6700 , без дискретного видео) так не пойму , какой на этой платформе должен стоять 67M или 67MV M должен стоять
