Текущее время: 28 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:12
Принесли данный ноутбук с диагнозом не включается, феном погрел MCP67MV-A2, ноут завелся. Решил сразу менять чипсет и не испытывать судьбу, заказал-пришел, разу обратил внимание на небольшую затертость маркировки чипа. Все же рискнул поставить этот чип, ноутбук включился, но доходя до поста 4A(инициализация видеоадаптеров) затем D2(критическая ошибка) идет на перезагрузку, и так циклично. Понял что чип перемаркирован, но не пойму какой вовсе этот чип. Прошивал биос разными версиями, проблема не исчезла. Друзья, как выйти из этого положения, если какие нибудь методики по модернизации биоса, или опять заказывать новый чип...?
Последний раз редактировалось chepelvn 29 апр 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:15
Проблема с ними, изначально связываться не надо было.
Новых реально, не найти. А с б.у. как повезет...
Перемарк обычно делают из MCP67D насколько я помню, а видео там и нету. Так что BIOS не поможет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:16
Или чип плохо сел на родной безсвинец.Бывает такое.Можно его пересадить на нормальные со свинцом шарики.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:20
Я менял сразу безсвиней на свинец, перекатывал 2 раза....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Я понятия не имел что гемор с этими чипами, с такой платформой встретился первый раз..учту на будущее! Спасибо за информация!
А на какой аналог можно поменять?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:44
chepelvn
К сожалению, менять не на что.
Можно ставить MCP67M с патченым BIOS, так их тоже нет.
То что продают как "новые" таковыми не являются. На 100% утверждать не могу, конечно.
Выход: реболлить старый и отдавать, предупредив что это не надолго. У знакомого такой же HP после реболла год прожил. Но это скорее исключение чем правило.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:45
Сообщил клиенту о проблеме. Отдал ноут обратно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:27
а у меня AT1 c MCP67M (dv6700 , без дискретного видео)
так не пойму , какой на этой платформе должен стоять 67M или 67MV
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:34
Последний раз заказывал MCP67MV-A2 на Клавазипе, вроде новый прислали. Но это было год назад где-то, и уж очень клиенту хотелось ноут поднять. А так нафиг, MCP67 мёртворожденный сын nvidia. В своё время намучился с acer'ами 5х20 серии которые как мухи дохли, в жизни не видел столько одинаковых дохлых ноутов.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:21
M должен стоять
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 10:42
лучше поменять мамку на АТ8 с новым 6100
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6812er (quanta at1) Нет дежурки.
sip
1754
18 июл 2014, 18:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6368
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
gevorg-x
04 мар 2015, 17:28
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6700 (DA0AT1MB8H0REV:H quanta at1) Нужен чип mcp67d-a3
UltraSystem
06 авг 2015, 21:05
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
