Текущее время: 01 ноя 2026, 16:42
| Автор |
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 24 май 2014, 17:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 21:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Давненько лежит апарат,давненько потому что баг у него очень не понятный,осцила в данный момент под рукой нет,суть в том что ноутбук не включается,но стоит ему полежать недельку и он включается работает все класс никаких нареканий нет,только стоит выключить и все на кнопку нет реакции напруги в норме,полежит недельку и о чудо он снова включается и работает южник целый северник не причем,биос лил флешки разные пробовал ни в какую,догадуюсь что проблема с мультом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт? |
MoneyBot
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 25 май 2014, 12:37 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Недавно кто-то описал подобную проблему, там при отключении не разряжался кондёр по питанию LDO. Можно сделать замеры дежурных напряжений до нажатия сразу после выключения и через неделю. Там ТС просто подпаял резистор 1кОм параллельно кондёру по LDO. Тоже за это подумал,пробовал разряжать не стартует,можете по точнее указать какой именно кондер или ссылку на темку скинуть почитаю,дижурку мерил от батареи,до включения ничего,после включения как положено,после отключения пропадает через 4 секунды дальше не включается,ждем уже не неделю а час может меньше по разному жмем таже песня
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 25 май 2014, 18:40 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Ссылку дать не могу т. к. не помню, Vladimirovich писал(а): дижурку мерил от батареи я обычно батарею подключаю в самом конце ремонта, если два источника питания - батарея и ЗУ не всегда понятно в чём проблема. Начни С ЗУ, померь напряжения, до нажатия, будет о чём подумать
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 25 май 2014, 20:26 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): до нажатия, будет о чём подумать Суть в том что до нажатия обычно от батарейки кратковременно появляется дежурка на этом ноуте,если она появилась значит ноут включится,если нет то не включается,от зарядного дежурка есть но также не включается с кномпки,уже мозг дымит я вот думаю может это тпска мозг выносит так?блин ну что за бред не могу понять,полежал включается выключил не включается и так по кругу,это жестяк)вы темку не нашли про кондер?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 28 май 2014, 12:12 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Без батареи вообще не включается? Посмотрите входные ключи, может не полностью открываются. и с батареей и с зарядкой и с батареей без зарядки и с зарядкой без батареи не включается,напруги ВСЕ в норме,полежит и включается,короче я так понял без ослика тут гадание на кофейной гуще
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 28 май 2014, 17:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 46.79
Сообщения: 472 Откуда: klgd
Цитата: напруги ВСЕ в норме Сильно в этом сомневаюсь, напишите что конкретно измерили. Тут и без осциллографа еще работы хватит, я уверен. Для начала, когда ноутбук перестанет включаться, проверьте работает ли кнопка, измерьте(Для этого понадобится схема) на мульте значения сигналов LIDSW#(может датчик Холла глючит), RSMRST# прозвоните сигнал с кнопки до мульта, потом проверьте выдает ли мульт сигнал трнсляции PBTN_OUT Ну и наличие сигналов PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5, которые он снимает с юга. Также проверьте генерацию на мультиконтроллере.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 28 май 2014, 20:47 |
| Интересующийся |
pbls писал(а): Цитата: напруги ВСЕ в норме Сильно в этом сомневаюсь, напишите что конкретно измерили. Тут и без осциллографа еще работы хватит, я уверен. Для начала, когда ноутбук перестанет включаться, проверьте работает ли кнопка, измерьте(Для этого понадобится схема) на мульте значения сигналов LIDSW#(может датчик Холла глючит), RSMRST# прозвоните сигнал с кнопки до мульта, потом проверьте выдает ли мульт сигнал трнсляции PBTN_OUT Ну и наличие сигналов PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5, которые он снимает с юга. Также проверьте генерацию на мультиконтроллере. Опишу в крации,на плате ничего кроме мульта,биоса и дижурки все отсутствует,ноутбук побывал в многочисленных сервисах,сколько их было сложно сказать,кнопка срабатывает четко,смотрю в схему может не замечаю чего?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?  Добавлено: 30 май 2014, 09:20 |
| Пользователь |
Цитата: Опишу в крации,на плате ничего кроме мульта,биоса и дижурки все отсутствует,ноутбук побывал в многочисленных сервисах,сколько их было сложно сказать,кнопка срабатывает четко,смотрю в схему может не замечаю чего? Напишите для начала измеренные значения 5 сигналов, которые я указал в прошлом сообщении хотя бы. Будет от чего отттолкнуться.
