Текущее время: 01 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 17:27
Давненько лежит апарат,давненько потому что баг у него очень не понятный,осцила в данный момент под рукой нет,суть в том что ноутбук не включается,но стоит ему полежать недельку и он включается работает все класс никаких нареканий нет,только стоит выключить и все на кнопку нет реакции напруги в норме,полежит недельку и о чудо он снова включается и работает южник целый северник не причем,биос лил флешки разные пробовал ни в какую,догадуюсь что проблема с мультом
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535 (JM70-PU) Мульт?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 20:45
А вы пробовали, когда не включается ноутбук прогреть южник или северник феном, для диагностики, может же быть проблема в мосте...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:12
греть не пробовал,эта платформа будет включаться даже если на ней нет мостов,вот в чем прикол
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 07:19
Недавно кто-то описал подобную проблему, там при отключении не разряжался кондёр по питанию LDO. Можно сделать замеры дежурных напряжений до нажатия сразу после выключения и через неделю. Там ТС просто подпаял резистор 1кОм параллельно кондёру по LDO.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:37
Тоже за это подумал,пробовал разряжать не стартует,можете по точнее указать какой именно кондер или ссылку на темку скинуть почитаю,дижурку мерил от батареи,до включения ничего,после включения как положено,после отключения пропадает через 4 секунды дальше не включается,ждем уже не неделю а час может меньше по разному жмем таже песня
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:40
Ссылку дать не могу т. к. не помню,
я обычно батарею подключаю в самом конце ремонта, если два источника питания - батарея и ЗУ не всегда понятно в чём проблема. Начни С ЗУ, померь напряжения, до нажатия, будет о чём подумать
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:26
Суть в том что до нажатия обычно от батарейки кратковременно появляется дежурка на этом ноуте,если она появилась значит ноут включится,если нет то не включается,от зарядного дежурка есть но также не включается с кномпки,уже мозг дымит я вот думаю может это тпска мозг выносит так?блин ну что за бред не могу понять,полежал включается выключил не включается и так по кругу,это жестяк)вы темку не нашли про кондер?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 05:23
Без батареи вообще не включается? Посмотрите входные ключи, может не полностью открываются.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:12
и с батареей и с зарядкой и с батареей без зарядки и с зарядкой без батареи не включается,напруги ВСЕ в норме,полежит и включается,короче я так понял без ослика тут гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 15:18
Могу советовать что отваливается одно из напряжений, которое пропадает в многослойной плате, но это лишь совет. Было у меня такое, полежит, сопротивление дорожки понизилось - включился, нагрелась дорожка, сопротивление возросло и кирпич!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:14
Цитата:
напруги ВСЕ в норме
Сильно в этом сомневаюсь, напишите что конкретно измерили.
Тут и без осциллографа еще работы хватит, я уверен.
Для начала, когда ноутбук перестанет включаться, проверьте работает ли кнопка, измерьте(Для этого понадобится схема) на мульте значения сигналов LIDSW#(может датчик Холла глючит), RSMRST#
прозвоните сигнал с кнопки до мульта, потом проверьте выдает ли мульт сигнал трнсляции PBTN_OUT
Ну и наличие сигналов PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5, которые он снимает с юга.
Также проверьте генерацию на мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:47
pbls писал(а):
Цитата:
напруги ВСЕ в норме
Опишу в крации,на плате ничего кроме мульта,биоса и дижурки все отсутствует,ноутбук побывал в многочисленных сервисах,сколько их было сложно сказать,кнопка срабатывает четко,смотрю в схему может не замечаю чего?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:20
Напишите для начала измеренные значения 5 сигналов, которые я указал в прошлом сообщении хотя бы. Будет от чего отттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 01:25
чем закончилась эпопея
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:40
ТС давно забил на тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
Enemy Encore
17
5093
05 янв 2018, 21:15
Enemy Encore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7538g (JM70-MV 48.4CD01.021) Совместимость MXM-видеокарт
donald82
26 дек 2017, 22:09
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
Savenko94
2355
08 фев 2022, 13:56
techno_log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?
luxorr
2054
06 ноя 2018, 18:20
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
SenMo
20 мар 2020, 13:11
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
