Текущее время: 17 июн 2024, 04:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ligalize
Заголовок сообщения: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2014, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 06:02 Наличности на руках: 3.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Всем здравствуйте ! В ремонте монитор Samsung 943N, на плате БП (BN44-00082E) отсутствовали несколько элементов, а именно: 1. U101 (номер на плате) FSDM0465R (маркировка детали) - был заменён на FSDM0 565R 2. оба диода U303, U302 STM8319 - были заменены на IRF7319 3. элек C301 (680uF/35V) - был заменён на 1000uF/35V 4. два стабилитрона ZD120, ZD121 После установки всего вышеперечисленного моник стал включаться, показывает изо и через 3 секунды пропадает подсветка + в воздухе пахнет озоном. Напруга на кондюке C261 скачет от 12V до 16V. Предполагаю, что на трансе T301 (8ЕC0050001GP) пробой по одной из обмоток. Хотя сопротивление одинаковое на обоих обмотках (1300 Ом). Подскажите, правильны ли мои предположения, и если я прав, то чем заменить данный транс, ибо у меня в городе таких нет =\ Есть только: 4009A, 4011A, 4015A, TM-0815, TMS91573CT, TMS94207CT, TMS94819CT. На всякий случай прилагаю схему БП и фото платы до замены компонентов: ![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=7YCP) Заранее большое спасибо !
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2014, 20:43 |
amdeev писал(а): Лампы другие подкинь, раз озоном пахнет. Такие трансы не дохли в моей практике. Земляк ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) Ой, пардон, забыл сказать, что матрицу с данного монитора подкидывал на другой аналогичный моник - всё работало нормально = дело не в лампах 100%. Вечер добрый, земеля ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) tvl60 писал(а): U302, U303 - это не диоды, а полевые транзисторы. Трансформаторы на этой модели как раз даже очень часто перегорают. После проверки ламп советую выпаять транс, осмотреть обмотки снизу, еще раз проверить омметром. Да, чтото запарился ... Транзисторы конечно .... Транс выпаян, завтра проверю сопротивление на выпаянном. Блин, это ограничение в целый час .... АРррр.....
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 05:40 |
lego_65 писал(а): Когда транс шить начинает не всегда можно узнать мультиметром, обмотка то целая..но шьет между ними, На такой случай берешь пару амп из битой матрицы, и подключаешь и сразу видно если не разгорается полностью то транс 99% в этой модели, а там где отдельные трансы может быть и все что угодно.. На будущее буду иметь в виду такой способ проверки, но сейчас транс выпаян и основной вопрос, чем его заменить из имеющихся ?! ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 1 секунду: ---------- tvl60 писал(а): осмотреть обмотки снизу, еще раз проверить омметром. Визуально обмотки целые. Сопротивление обмоток на выпаянном: 1276 Ом и 1275 Ом. Как подобрать аналог ?
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 08:51 |
piank0ff91 писал(а): если всё равно гаснут менял транс На что менял то ? Как подобрать аналог ?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 09:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Ligalize писал(а): Визуально обмотки целые. Сопротивление обмоток на выпаянном: 1276 Ом и 1275 Ом.
Транс похож на исправный. Ещё раз проверь полевики, которые заменял. Ну и лампы, как советовали выше. Сообщи на всякий случай название транса, были варианты аналогов к ним.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 10:07 |
tvl60 писал(а): Ну и лампы, как советовали выше. Матрица и лампы проверены, на другом мониторе = исправные 100% tvl60 писал(а): Сообщи на всякий случай название транса Писал в начале темы = 8ЕC0050001GP. tvl60 писал(а): Ещё раз проверь полевики, которые заменял они не греются, вроде всё норм.... Думаете есть смысл сдуть и прозвонить ? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- lego_65 писал(а): я брал самый дешовый транс, возвратов небыло, внешне они одинаковы и внутри тоже, разные маркировки ну и типа на разные диагонали, но повторюсь, не заморачивался маркировкой. То есть вы ставили на замену просто одинаковые визуально и по выводам ? Не взирая на сопротивление и индуктивность ?
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 14:37 |
tvl60 писал(а): Ligalize, проверить транзисторы можно и не выпаивая - тестером прозвонить внутренний диод между выводами D и S. Трансформаторы на этой модели менял на TMS91429CT (в оригинале стоял TMS92515CT). Ещё на этой модели попадалась неисправная керамика рядом с U302. Трнзисторы прозвонил - целые. Керамика целая, по крайней мере на КЗ не звонится. По трансу, TMS92515CT по размерам больше чем мой 8ЕC0050001GP (только что принесли такойже самс =) там как раз стоит TMS92515CT, а я собирался проверки ради выпаять его, да на свой поставить =))
lego_65
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24056_1433770120.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Цитата: lego_65 писал(а): я брал самый дешовый транс, возвратов небыло, внешне они одинаковы и внутри тоже, разные маркировки ну и типа на разные диагонали, но повторюсь, не заморачивался маркировкой. То есть вы ставили на замену просто одинаковые визуально и по выводам ? Не взирая на сопротивление и индуктивность ? да, но это было с TMS, у тебя другой немного, поидее можно и этот вкорячить, там принцип работы у всех одинаковый, только посмотреть где холодный а где горячий конец, что бы не прошило.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2014, 08:05 |
piank0ff91 писал(а): у вас ошибка, здесь написано 8ЕC0050001GP а на фото 8TC0050001GP Парденьте, ошипся ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2014, 17:28 |
phix писал(а): Несколько раз удачно менял трансы на этой модели. Ставил TMS91429CT. Заказывал на Partsdirect 120р штука. Писал выше - TMS91429CT больше по размерам, чем мне необходимый 8TC0050001GP.
