Текущее время: 17 июн 2024, 05:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 943N Пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:35
Всем здравствуйте !
В ремонте монитор Samsung 943N, на плате БП (BN44-00082E) отсутствовали несколько элементов, а именно:
1. U101 (номер на плате) FSDM0465R (маркировка детали) - был заменён на FSDM0565R
2. оба диода U303, U302 STM8319 - были заменены на IRF7319
3. элек C301 (680uF/35V) - был заменён на 1000uF/35V
4. два стабилитрона ZD120, ZD121
После установки всего вышеперечисленного моник стал включаться, показывает изо и через 3 секунды пропадает подсветка + в воздухе пахнет озоном.
Напруга на кондюке C261 скачет от 12V до 16V.
Предполагаю, что на трансе T301 (8ЕC0050001GP) пробой по одной из обмоток.
Хотя сопротивление одинаковое на обоих обмотках (1300 Ом).
Подскажите, правильны ли мои предположения, и если я прав, то чем заменить данный транс, ибо у меня в городе таких нет =\
Есть только:
4009A, 4011A, 4015A, TM-0815, TMS91573CT, TMS94207CT, TMS94819CT.
На всякий случай прилагаю схему БП и фото платы до замены компонентов:
Изображение Изображение
Заранее большое спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 943N Пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:37
Лампы другие подкинь, раз озоном пахнет. Такие трансы не дохли в моей практике.
Земляк :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:38
Лампы проверьте, не так давно имел дело с монитором, поведение было один в один. Перебрал все, оказалось, одна из ламп приказала долго жить...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:24
U302, U303 - это не диоды, а полевые транзисторы. Трансформаторы на этой модели как раз даже очень часто перегорают. После проверки ламп советую выпаять транс, осмотреть обмотки снизу, еще раз проверить омметром.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:43
Земляк :co_ol:
Ой, пардон, забыл сказать, что матрицу с данного монитора подкидывал на другой аналогичный моник - всё работало нормально = дело не в лампах 100%.
Вечер добрый, земеля :hi_hi_hi:
Да, чтото запарился ... Транзисторы конечно ....
Транс выпаян, завтра проверю сопротивление на выпаянном.
Блин, это ограничение в целый час .... АРррр.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 21:36
А все таки лампы к этому подкинь, без матрицы. Когда транс шьет, соответствующая лампа загорается на полдлины. И можно перекоммутировать обмотки, и точно вычислить, что одна барахлит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 00:00
Когда транс шить начинает не всегда можно узнать мультиметром, обмотка то целая..но шьет между ними, На такой случай берешь пару амп из битой матрицы, и подключаешь и сразу видно если не разгорается полностью то транс 99% в этой модели, а там где отдельные трансы может быть и все что угодно..
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 05:40
На будущее буду иметь в виду такой способ проверки, но сейчас транс выпаян и основной вопрос, чем его заменить из имеющихся ?!
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 1 секунду: ----------
Визуально обмотки целые.
Сопротивление обмоток на выпаянном:
1276 Ом и 1275 Ом.
Как подобрать аналог ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:41
Часто сталкивался с этими мониторами часто находил дохлые трансы и на лампах провод отгорал, для проверки подкидывал другие лампы, если всё равно гаснут менял транс.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:51
На что менял то ? Как подобрать аналог ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:58
я аналог не искал, у нас в магазинах по городу продаются по 300р. или брал с доноров.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 09:50
1276 Ом и 1275 Ом.
Транс похож на исправный. Ещё раз проверь полевики, которые заменял. Ну и лампы, как советовали выше.
Сообщи на всякий случай название транса, были варианты аналогов к ним.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:02
я брал самый дешовый транс, возвратов небыло, внешне они одинаковы и внутри тоже, разные маркировки ну и типа на разные диагонали, но повторюсь, не заморачивался маркировкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:07
Матрица и лампы проверены, на другом мониторе = исправные 100%
Писал в начале темы = 8ЕC0050001GP.
они не греются, вроде всё норм.... Думаете есть смысл сдуть и прозвонить ?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
То есть вы ставили на замену просто одинаковые визуально и по выводам ?
Не взирая на сопротивление и индуктивность ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:37
на каком ШИМ собран инвертор? проверьте его обвязку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 13:49
Ligalize, проверить транзисторы можно и не выпаивая - тестером прозвонить внутренний диод между выводами D и S.
Трансформаторы на этой модели менял на TMS91429CT (в оригинале стоял TMS92515CT).
Ещё на этой модели попадалась неисправная керамика рядом с U302.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 14:37
Трнзисторы прозвонил - целые.
Керамика целая, по крайней мере на КЗ не звонится.
По трансу, TMS92515CT по размерам больше чем мой 8ЕC0050001GP (только что принесли такойже самс =) там как раз стоит TMS92515CT, а я собирался проверки ради выпаять его, да на свой поставить =))
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 14:41
вторички трансов должны быть схожи по сопротивлению при подборе аналога.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:43
да, но это было с TMS, у тебя другой немного, поидее можно и этот вкорячить, там принцип работы у всех одинаковый, только посмотреть где холодный а где горячий конец, что бы не прошило.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 17:48
Созвонился с ребятам из АСЦ Samsung, сказали, что есть трансы - приезжай с образцом.
На неделе заеду к ним.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 00:59
Если пахнет озоном значит где-то по высоковольтной части прошивает. В матрице Вы уверены.
Проверьте транс и его пайку, высоковольтные конденсаторы, разъемы пдключения ламп к плате.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 05:53
В общем обпалкал все магазины в Барнауле, в том числе и АСЦ Samsung - ни где нет таких трансов, даже похожих визуально и по контактам =(
Похоже придётся заказывать через инет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 07:35
у вас ошибка, здесь написано 8ЕC0050001GP а на фото 8TC0050001GP
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:05
Парденьте, ошипся :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:29
Несколько раз удачно менял трансы на этой модели. Ставил TMS91429CT. Заказывал на Partsdirect 120р штука.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:28
Писал выше - TMS91429CT больше по размерам, чем мне необходимый 8TC0050001GP.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 02:13
Мне кажется.что на сайте monitor,ru есть много информации о том ,когда
даже одна обмотка в КЗ ,можно запустить его.Я запустил штук 15,за что
им очень благодарен.Можно вкл на 2 лампы,можно заблокировать защиту,
ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:45
можно еще целиком заменить инвертор, если все низковольтные напруги в порядке. Самый простой и верный способ.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 12:27
типовые неисправности этой модели: лампы, трансы, редко полевик вылетает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 943n гаснет подсветка
в форуме Samsung
k352
01 июн 2019, 23:31
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14753
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
в форуме LCD
BacR
28 апр 2015, 21:51
BacR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2770H пропадает подсветка
в форуме Samsung
Izyaslav
1576
04 дек 2021, 01:24
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
