Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:17
Ребят, странная проблема с моим зверьком Compaq 615.
Суть: перестала заряжаться батарея, пишет (подключено не заряжается 0%), замена контроллера заряда ни к чему толковому не привело, оставили пока как есть, работает да и работает. Далее заметили одну деталь, если штекер питания влючен в разъем питания, то светодиод не горит, а должен гореть белым цветом, если выключить компьютер, отсоединить штекер питания, то диод начинает моргать нн-ое количество раз желтым цветом и с каждой минутой интенсивнее. При этом никаких проблем в работе кроме отсутствия заряда батареи и непонятностей со светодиодом тот который около разъема сети не наблюдалось.
Вчера попался проц RM70 у него и TDP на 4 градуса меньше по сравнению с RM75 - решил подкинуть, все сделал, включаю и опа 5 раз мигает светодиод рядом с CAPS LOCK и ничего не происходит, думал проц...ставлю обратно 75 и снова 5 раз мигает и ничего. Что может быть, куда копать? до банальной замены процессора комп "практически" работал.
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:21
Начать с определения платформы
viewtopic.php?t=2206
А копать пока ничего не надо
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:08
Ноутбук HP Compaq 615. Платформа инвентек 6050A2258701-MB-A03-001
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:29
Теперь берём схему, в гугле 1_ая ссылка, и мерим наличие всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:52
для начала можно попробовать cmos память обнулить...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:30
Сброс "бивиса" ничего не дал...вытащил батарейку минут на 10, также на минуту зажимал кнопку включения.
По питанию на tps 51124 нога №16 - 5.10 v, tsp 51125 8 - 3.35 v..., 17 - 5.10 v. Короче я так понимаю с дежуркой все в порядке.
И вот еще одно но! Если вставить зарядное устройство, то на пару секунд загорается индикатор питания от сети, а потом тухнет!! так вот....в эти 5 сек., пока горит индикатор ноут не включить, вообще, даже вентиль не начинает крутиться!!!! только подождать пока потухнет и только тогда запускается вентиль. Кнопка включения горит синим, вай-фай желтым не мигает вроде как и должен гореть.
Вообще странно кроме того, что заменили проц ничего ему не делали, и до поломки вроде работал исправно...ну кроме проблем с зарядкой, а тут такая лажа. Что можно еще проверить? Мог ли слететь каким-то чудесным образом биос? нужна ли перепрошивка? и как ее сделать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:37
Биос теперь шить только программатором. Не могли при замене проца что то из мелочевки снести? Такое бывает, отвертка сорвалась или что то еще в этом роде.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:41
Та не...исключено, я чисткой так сказать подрабатываю)))) в свободное от работы время, через меня уже давно за 300 буков перевалило, матрицы избавляю от засветов перебирая светофильтры, руки короче прямые))) Ремонтом особо не занимаюсь, но вот в ступор ввела эта ситуация. Снял проц, ну полежала материнка без проца 1 день пока привезли с другого города, лежала в столе, кроме нее в ящике ничего небыло специально все выгреб и оставил ее одну.
Наверное отдам на прошивку биоса, а там видно будет. Ладно, тему закрывайте проблема не решена(((((
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:19
По зарядке батареи - скорее всего батарейка сдохла, у HP-шек есть болячка со внезапной смертью батарейки. Но есть и приятный момент - если самому заменить банки, то эти батарейки оживают без всяких перепрошивок.
По плате - ИМХО по совпадению умер север.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 16:16
Батарея действительно оказалась не рабочая, а по ноутбуку... банальное совпадение замены проца и вышедший из строя СЕВЕР после замены. Поставили с донора - работает, заказал новый - ждемс....всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5209
06 апр 2015, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6720s (DYnamic KSMO-V0) CAPS LOCK моргает 6 раз
Evstafiev
27 фев 2015, 01:16
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa 3553 (Dynamic KM-V0) Определить мощность большого SMD резистора
в форуме Fujitsu-Siemens
telealex
2723
26 июн 2018, 12:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 19:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, digger2006, DJ_Ony, shur1y и гости: 131
