Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
AleXandroff_
Заголовок сообщения: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2014, 15:17 |
Зарегистрирован: 29 май 2014, 14:49 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Днепропетровск
Ребят, странная проблема с моим зверьком Compaq 615. Суть: перестала заряжаться батарея, пишет (подключено не заряжается 0%), замена контроллера заряда ни к чему толковому не привело, оставили пока как есть, работает да и работает. Далее заметили одну деталь, если штекер питания влючен в разъем питания, то светодиод не горит, а должен гореть белым цветом, если выключить компьютер, отсоединить штекер питания, то диод начинает моргать нн-ое количество раз желтым цветом и с каждой минутой интенсивнее. При этом никаких проблем в работе кроме отсутствия заряда батареи и непонятностей со светодиодом тот который около разъема сети не наблюдалось. Вчера попался проц RM70 у него и TDP на 4 градуса меньше по сравнению с RM75 - решил подкинуть, все сделал, включаю и опа 5 раз мигает светодиод рядом с CAPS LOCK и ничего не происходит, думал проц...ставлю обратно 75 и снова 5 раз мигает и ничего. Что может быть, куда копать? до банальной замены процессора комп "практически" работал.
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод Добавлено: 29 май 2014, 16:21 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,398.54
Сообщения: 1852 Откуда: Кишинёв
AleXandroff_ писал(а): Что может быть, куда копать? Начать с определения платформы viewtopic.php?t=2206А копать пока ничего не надо
AleXandroff_
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод Добавлено: 30 май 2014, 23:30 |
Сброс "бивиса" ничего не дал...вытащил батарейку минут на 10, также на минуту зажимал кнопку включения. По питанию на tps 51124 нога №16 - 5.10 v, tsp 51125 8 - 3.35 v..., 17 - 5.10 v. Короче я так понимаю с дежуркой все в порядке. И вот еще одно но! Если вставить зарядное устройство, то на пару секунд загорается индикатор питания от сети, а потом тухнет!! так вот....в эти 5 сек., пока горит индикатор ноут не включить, вообще, даже вентиль не начинает крутиться!!!! только подождать пока потухнет и только тогда запускается вентиль. Кнопка включения горит синим, вай-фай желтым не мигает вроде как и должен гореть. ======================================================== Вообще странно кроме того, что заменили проц ничего ему не делали, и до поломки вроде работал исправно...ну кроме проблем с зарядкой, а тут такая лажа. Что можно еще проверить? Мог ли слететь каким-то чудесным образом биос? нужна ли перепрошивка? и как ее сделать?
AleXandroff_
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод Добавлено: 31 май 2014, 11:41 |
Та не...исключено, я чисткой так сказать подрабатываю)))) в свободное от работы время, через меня уже давно за 300 буков перевалило, матрицы избавляю от засветов перебирая светофильтры, руки короче прямые))) Ремонтом особо не занимаюсь, но вот в ступор ввела эта ситуация. Снял проц, ну полежала материнка без проца 1 день пока привезли с другого города, лежала в столе, кроме нее в ящике ничего небыло специально все выгреб и оставил ее одну. Наверное отдам на прошивку биоса, а там видно будет. Ладно, тему закрывайте проблема не решена(((((
