Текущее время: 26 июн 2024, 15:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: X55VD (SX155D) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:22
История: переломался штекер на зарядке, пока он менялся батарея была без зарядки и естественно, посаженая. После ремонта был проверен разъем (ноут работал, зарядка шла). Но у пользователя уже не заработал (было на след день). Что с ним делали и как хз.
Думал разъем в ноуте, разобрал проверил - все норм на плату приходит напруга.
В итоге зашел в тупик, в чем неполадка ноут или батарея.
1. Работает ли ноут без батареи (у меня сейчас нет, как было до - не проверил)?
2. Думаю батарея ушла в блокировку (А32-К55 называется), но найти схему ее не вышло. Что можно сделать ДО разборки батареи?
Спасибо за внимание и Ваши мысли.
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно озвучьте.
Определение платформы, правила создания темы
Батарею разбирать смысла нет. Без батареи включаться обязан.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:29
До разборки батареи, проверить цепи заряда. Шим, мосфеты и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:00
Поясните нормально, а то непонятно.
Сейчас какая ситуация? Ноутбук от сети включается? Или только с батареей? Другая батарея подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:06
кстати о подкидывании акб
извините за возможную наивность и темноту...
можно ли подкидывать акб других производителей? если не учитывать особенности конструкции корпуса акб. давно задумывал сделать заведомо рабочую акб с удлинителем на разъеме для проверки , но сомнения в успешности затеи тормозили процесс...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 08:10
я на асус сделал удленитель, и подключаю от асусов других моделей, распиновка у них совпадает(главное чтоб разъём был одинаков), без акб аппарат должен работать от БП! когда в ноль разряжаются акб, зачастую биос слетает!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
и дежурные напряжения есть?, индикация на подключение акб реагирует? 19В на мостфетах не просаживается?
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:36
Сори если не ясно написал:
- от сети не работает
- от батареи хз: батарея севшая, другой от asus нет, проверить не могу
- индикации нет
Сейчас нашелся пробитый мосфет точно как здесь (и симптомы те же) http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21441. Ищу замену.
Нашел так же еще один пример поломки с этим же мосфитом, причем автор там пишет что причиной поломки стал в ноль севший АКБ.
Вот и думаю неужели виной этому может стать севшая батарея? Возможно такое?
PS. Всего с этим мосфетом нашел три упоминания на этом ноуте и везде у них разная маркировка (у меня например A5 GMC 801B02). Впечатление что производитель от балды ставит маркеровку
Мосфет в схеме чарджера Изображение
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бред. Впрочем, как и "слетевший BIOS" по этой же причине.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:13
Нет слов ;;-)))
 ! RsM писал(а):
между прочим, зря вы так хохмите, практика вас пока в этом не убедила, всего-лишь.
Вы можете иметь свою точку зрения на все, тем не менее существуют и другие, и далеко не факт, что именно ваша правильная. В качестве примера - ACER, обычно на вистроне.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:30
И мосфеты с разной маркировкой ставят не от балды, они являются аналогами.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:56
В общем подобрал со старой матери транзистор. Ноут стартанул, работает от сети, загрузил винду, поставил батарею, жду. Пишет заряд идет, доступно 0%. Надежда такая надежда)) Пока оставлю на заряде, может заведет и батарею.
Для меня остается вопросом - пробитый мосфет и разряженный АКБ, совпадение или есть связь? Ведь все было норм, только батарея севшая не заряжалась дня три. А потом бац - пробитый мосфет, уж больно подозрительно :ne_vi_del:
Может кому пригодиться, завелся на этом: Изображение
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я больше в это поверю:
искрило и спалило.
Или БП неродной был.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:21
Связь есть. Сопротивление севшей акб в момент полной разрядки достигает практически нуля. Мосфет сгорает из-за превышения тока на нем (равносильно тому что перемкнуть клеммы плюса и минуса). Проверяется зарядка элементарно, присутствие напряжения на контактах плюса и минуса акб при включенной зарядке и вставленной акб в мать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:07
MSF113 писал(а):
искрило и спалило.
БП родной и работало все после ремонта разъема - перед сборкой проверил. Отдал клиенту на след день, а он - не работает уже...
За 2,5 батарейка ожила - сейчас уже 58% заряда. После старта поставил BatteryMon, она сказала что пошел заряд и на АКБ было ~8V. Пока до 12 не поднялось, заряд был на 0% потом стали расти и проценты заряда.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:21
тогда цепи измерения для понтов чтоль припаяли?
а это вообще больно читать
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:33
Не читайте, я вам не навязываю свое мнение. Замкните пинцетиком контакты плюс и минус при зарядке, посмотрим на ваши резисторы и прочее что вы там написали.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:50
alex01981 дорогой Друг! замыкать и подключать "севший" акум --это разные вещи
если иметь ввиду ,что под словом "севший" подразумевается 10 с копейками вольт
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:57
Чет я не пойму, зачем что то коротить? :) Даже в мясо севший аккумулятор по крайней мере в моей практике ни разу ничего на материнке не палил. Если возникала какая то внештатная ситуация, просто срабатывала защита на блоке питания.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:59
Ну уж не вам меня техники учить. Я написал НЕ НРАВИТСЯ НЕ ЧИТАЙТЕ. Почитайте про сопротивление аккумулятора в разряженном состоянии и какой силы тока достигает первоначальный толчок заряда если он сел в хлам.
Я написал что может произойти. я не сказал что это каждый раз такое. Ключ переключения с акб на 19в тоже не всегда стреляет но стреляет
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:05
Ключи коммутации по 19 вольт жахают не только из-за акб :-): Много таких случаев было. Но повторюсь, акб в этом не была виновата ни разу. Как правило либо с чарджером проблемы Были, либо что то с +19 вольт. Как вариант те же транзисторы по питанию проца, дежурок и других ШИМов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:07
да это точно !если учил бы я таких ляпов не было бы
про стабилизацию тока что нить знаете?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:38
MSF113 писал(а):
искрило и спалило.
Было неоднократно на Samsung'ах - приносят заменить раздолбанный разъём, а там ещё и ключ пробитый...
Связь безусловно есть, но не та что ты пишешь...
Ключ пробивается, бук работает от АКБ и её не заряжает до тех пор пока не разрядит "полностью". Затем бук несут в ремонт. На самом деле АКБ разряжается до некоего критического уровня, при котором его контроллер отключает нагрузку, но не до 0 и при зарядке от БП никаких "сверхтоков" нет. Да и чарджер не будет подавать на АКБ ток больше номинального...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:27
В общем клиент доволен, ноут работает.
Всем спасибо за коментарии и Ваши соображения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:09
AtomSoft писал(а):
Ваши соображения.
"колхоз" обыкновенный...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:15
зря Вы так...
Не спорю что ремонт на коленке, но аппарат работает - клиент счастлив. Ну и еще нюанс: я делал даром, а сколько бы стоил "не обыкновенный колхоз"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4477
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается
Veter
14
4412
28 ноя 2014, 12:40
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VD rev2.2) Не включается
Plextor
1711
17 сен 2015, 07:59
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается
LUR
24 дек 2015, 06:21
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
nismo555
27 мар 2017, 19:39
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kamalkharbanda, proba, san79 и гости: 56
