Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук Acer Aspire E1-531G с проблемой не включается. Вскрыл начал проверять обнаружел кз в +3VS, грешил на PCH HM77 (SLJ8C). снял его но кз по питанию +3VS не ушло. Пролдолжив проверку нашел кз, было пробито кондер возле U21 C458. Заменил его и со снятым PCH хабом включил, поднялись питание дежурки 3,3в и 5в на кнопку включения реагтрует.
Поставил хаб обратно подключаю бп но теперь нет питание дежурки, на кнопку включения не реагирует. Проверил дроссели, теперь кз в B+ на PL8, PL18, PL26 и на обвязке питания +CPU_CORE PL20, PL21. Пробило конденсатор PC274.
Заменил PC274 и пропал кз в B+ на PL8, PL18, PL26 и на PL20, PL21.
Подключаю бп опять кз, выбило конденсаторов PC274, PC271.
Не могу найти причину
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
, прошу помощи в решении этой проблемы.
! | RsM писал(а): |
За мультипостинг выношу устное предупреждение!!! |
