Текущее время: 17 июн 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) выбивает конденсаторов +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 16:21
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук Acer Aspire E1-531G с проблемой не включается. Вскрыл начал проверять обнаружел кз в +3VS, грешил на PCH HM77 (SLJ8C). снял его но кз по питанию +3VS не ушло. Пролдолжив проверку нашел кз, было пробито кондер возле U21 C458. Заменил его и со снятым PCH хабом включил, поднялись питание дежурки 3,3в и 5в на кнопку включения реагтрует.
Поставил хаб обратно подключаю бп но теперь нет питание дежурки, на кнопку включения не реагирует. Проверил дроссели, теперь кз в B+ на PL8, PL18, PL26 и на обвязке питания +CPU_CORE PL20, PL21. Пробило конденсатор PC274.
Заменил PC274 и пропал кз в B+ на PL8, PL18, PL26 и на PL20, PL21.
Подключаю бп опять кз, выбило конденсаторов PC274, PC271.
Не могу найти причину :-( , прошу помощи в решении этой проблемы.
 ! RsM писал(а):
За мультипостинг выношу устное предупреждение!!!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) выбивает конденсаторов +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:45
Верхние ключи очевидно пробиты, 19в идёт туда, куда не должно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И ШИМ процессора тоже сменить бы сразу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:44
Было пробито транзистор PQ37, после замены появилось +CPU_CORE
и шим процессора тоже заменил на всякий с луче,
но теперь нету +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:56
Сопротивление на дросселе +VGFX_CORE нужно узнать, в 2х вариантах с процом и без. Если в пределах разума, то биос пошить. (старый сохранить)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:31
Сопротивление относительно к массе:
с процессором: 17,8ом
без него: 1Мом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 23:22
Перед подкидкой проца (если его пока нет), шейте биос в идеале сразу с чистыми регионами.
Не плохо бы ещё знать сколько вольт на +CPU_CORE.
Все это имеет смысл при условии нормально запаянного и исправного PCH HM77.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) выбивает конденсаторов +CPU_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:38
+CPU_CORE - 1.5в, PCH HM77 был нормально установлен.
Плата запустился после прошивки, (биосы.rar) взятого из этого топика:
viewtopic.php?f=59&t=17339
всем огромное спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
10658
06 окт 2016, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2615
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
boss-ld
2958
03 сен 2016, 20:15
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
