Текущее время: 18 июн 2024, 18:09
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2014, 15:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rosscomservice писал(а): чарджер на данном ноутбуке RT8206A Нет, это дежурка, чарджер около разъёма АКБ, слева в углу.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 10:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29532_1401950714.jpg) |
Зарегистрирован: 03 май 2014, 18:34 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Dejmos писал(а): я читал эту статью но она не помогла мне покачто
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 22:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23340_1377981146.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
rosscomservice писал(а): Всем доброго времени суток. принесли ноут Asus K53E с проблемой не включается. прошил биос начал запускаться, но только с подключенным АКБ, только от ЗУ не запускается. Если подключить ЗУ и АКб и запустить, а затем вытащить АКБ на работающем ноуте то он продолжает работать от ЗУ. зарядка не идёт! Помогите может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо! Вы пробовали другим ЗУ запустить? если да посмотрите на ключи(транзисторы) возле чарджера, измерить их!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 01:00 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rosscomserviceвам уже ответили,что нужно делать morik59 писал(а): Начните с чарджера, скачайте даташит и померьте сигналы действуйте!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2014, 11:57 |
rosscomservice писал(а): У меня 1 ключ может я не туда сморю ткните носом куда надо? смотрите на даташит 24740 и от него и "отталкивайтесь" !
