Текущее время: 01 июн 2024, 20:01
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ Добавлено: 04 июн 2014, 15:16 |
rosscomservice писал(а): чарджер на данном ноутбуке RT8206A Нет, это дежурка, чарджер около разъёма АКБ, слева в углу.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ Добавлено: 05 июн 2014, 10:21 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Dejmos писал(а): я читал эту статью но она не помогла мне покачто
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ Добавлено: 05 июн 2014, 22:54 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
rosscomservice писал(а): Всем доброго времени суток. принесли ноут Asus K53E с проблемой не включается. прошил биос начал запускаться, но только с подключенным АКБ, только от ЗУ не запускается. Если подключить ЗУ и АКб и запустить, а затем вытащить АКБ на работающем ноуте то он продолжает работать от ЗУ. зарядка не идёт! Помогите может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо! Вы пробовали другим ЗУ запустить? если да посмотрите на ключи(транзисторы) возле чарджера, измерить их!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ Добавлено: 08 июн 2014, 01:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rosscomserviceвам уже ответили,что нужно делать morik59 писал(а): Начните с чарджера, скачайте даташит и померьте сигналы действуйте!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (k53sd rev. 2.3) не запускается от ЗУ Добавлено: 19 июн 2014, 11:57 |
rosscomservice писал(а): У меня 1 ключ может я не туда сморю ткните носом куда надо? смотрите на даташит 24740 и от него и "отталкивайтесь" !
