Текущее время: 23 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: aspire 5552G (la-5911p) пост коды
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:28
Здравствуйте.
Пришел с проблемой включается, но нет инициализации.
Как обычно начал с типовух - север, видео, биос. На "дунуть" реакции нет.
Подключил пост карту (на debug разъем jp7) и заметил вот такой нюанс: при подключении адаптера на пост карте сразу загораются индикаторы VCC и CLK, а на идникаторах - билиберда (непонятные символы). При нажатии на кнопку включения питания посты не перебираются.
Пост-карта SVOD-project (специально для компал). Не могу понять это пост-карта не работает на этой платформе или все-таки какой-то косяк?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (la-5911p) пост коды
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:22
Эту посткарту суньте вместо WiFi модуля и увидите есть ли посты. Если нет, север под замену сразу, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:06
DATA и CLOCK не перепутал?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 13:45
На этой плате с этой посткой еще при каждом выключении с кнопки сегменты по одному гаснуть могут.
А начинать с камня нужно, это проще чем север менять, да и напруги померять не мешало, без питания север и после замены не заработает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 14:44
Да, на самом деле так при каждом выключении. Насчет питаний в курсе, просто начал с типовух. То-есть получается в такой ситуации мне пост-коды никак не посмотреть? Или это плата себя ведет неправильно?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 09:35
Замена ЮМ решила проблему
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:01
Постаина SVOD-project на этой платформе работает нормально. Да, есть непонятные моменты типа ваших, но после запуска коды идут правильные. Для проверки вытащите оперативку и сравните код.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
2009
05 дек 2019, 11:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
4969
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 21
