Текущее время: 06 июн 2024, 19:03
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (la-5911p) пост коды Добавлено: 07 июн 2014, 16:06 |
eugkov писал(а): Подключил пост карту (на debug разъем jp7) DATA и CLOCK не перепутал?
kiolo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (la-5911p) пост коды Добавлено: 08 июн 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 16:08 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 21 Откуда: Minsk
eugkov писал(а): сразу загораются индикаторы VCC и CLK На этой плате с этой посткой еще при каждом выключении с кнопки сегменты по одному гаснуть могут. А начинать с камня нужно, это проще чем север менять, да и напруги померять не мешало, без питания север и после замены не заработает.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (la-5911p) пост коды Добавлено: 08 июн 2014, 14:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
kiolo писал(а): eugkov писал(а): сразу загораются индикаторы VCC и CLK На этой плате с этой посткой еще при каждом выключении с кнопки сегменты по одному гаснуть могут. А начинать с камня нужно, это проще чем север менять, да и напруги померять не мешало, без питания север и после замены не заработает. Да, на самом деле так при каждом выключении. Насчет питаний в курсе, просто начал с типовух. То-есть получается в такой ситуации мне пост-коды никак не посмотреть? Или это плата себя ведет неправильно?
