Текущее время: 27 июн 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 16:00
драсте
в этом ноуте есть звуковая панелька (на ней висит и картридер ) которая через шлейф идет к мат плате
вот в чем проблема
с подключенной вот этой звуковой панелькой звук через динамик глючит, а именно - не работает или только иногда пробивает звук (такое как бы всунуты наушники)
если эту панельку отсоединить , тро звук через динамик идет нормально все ок
выход на наушники был раздолбан и я поменял целую вот эту планку - ниче не поменялось тоже самое
заменил звуковой чип IDT - тоже самое
драйвера с офсайта седают нормально все ок
подскажите в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 23:28
Если с отключенным шлейфом от этой платы все нормально работает, то и проблему нужно искать в ней. Плату с разъемами 3.5 подкидывали заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 08:34
попробуйте просто отпаять разъемы. у вас скорей всего они глючат...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:25
я ж поставил новую (другую) плату
и подкидывал полностю робочую с 625-го (на котором работало все ок)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4552
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1634
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, toykiev, Вячеслав KOS и гости: 60
