Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
Добавлено: 10 июн 2014, 16:00
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
драсте
в этом ноуте есть звуковая панелька (на ней висит и картридер ) которая через шлейф идет к мат плате вот в чем проблема
с подключенной вот этой звуковой панелькой звук через динамик глючит, а именно - не работает или только иногда пробивает звук (такое как бы всунуты наушники) если эту панельку отсоединить , тро звук через динамик идет нормально все ок выход на наушники был раздолбан и я поменял целую вот эту планку - ниче не поменялось тоже самое заменил звуковой чип IDT - тоже самое драйвера с офсайта седают нормально все ок подскажите в чем дело?
александр90
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
