Текущее время: 20 май 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Acer ferrari one (quanta ZH6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 10:26
Здравствуйте!
+5vpcu +3vpcu дежурки есть
From PWM SYS_HWPG на d7 висит 3.3v тобиш вроде есть
с кнопки NBSWON# до мульта доходит(жмешь кн вкл пропадает, отпускаеш кнопку появляется 3.3в
S5_ON не поднимается (по этой линии сопртивление в норме)
Acin. 3v
Rsmrst. 0
биос шил
при подключении адаптера слышен щелчек и тихое гудение (ничего не греется)
кварцы померить нечем(
Я новичек тапками не кидайте.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ferrari one (quanta ZH6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 11:34
А что чарджер говорит?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:07
vref 3.2v
acok 3.3v
dcin 18.6v
acin 3.9v
микросхема ISL88731
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:12
Здравствуйте!
огласите весь список пожалуйста:
Условия для старта
Про кварцы, бог с ними, что там дальше?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 13:08
icomp 0
NC 0
vcomp 0
ICM 0
SDA 3.3v
SCL 3.3v
VDDSMB 3.3v
VBF 0
NC 0
CSON 0
CSOP 0
LGATE 0
PHASE 0
UGATE 0
VDDP 5v
BOOT 5v
VCC 5v
CSSN 19
CSSP 19v
все что есть на чаррджере(батарея не подключена)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 19:03
Простите не правильно выразился,
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (64 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда lid591# (93) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (75) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы SUSB# (94) и SUSC# (73) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал NBSWON# (95) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в DNBSWON# (91)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:29
Гудение 50Гц? Попробуйте другой адаптер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:50
0. биос шил изменений нет,
1. питание мульта есть, осциллографа нет(
2. ACIN 3.3v
3. lid591 0 НЕТУ
4. RSMRST# 0 НЕТ
5. SUSB и SUSC 0 нет
6. при нажатии кнопки включения сигнал NBSWON# (95) опускается до нуля -есть такое! НО сигнал DNBSWON# (91) - 2.5v на кнопку не реагирует.
а гудит и щелкает не адаптер, а что то на плате(ничего не греется)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 22:04
avgust писал(а):
3. lid591 0 НЕТУ
А +3VPCU на датчике Холла есть?
Я не имел ввиду, что это адаптер, бывает что через неисправный адаптер на матплату поступает не "очень постоянное напряжение"
 Заголовок сообщения: Re: Acer ferrari one (quanta ZH6) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:20
было кз по lid591 внутри мульта, замена мульта плата ожила.
Спасибо всем за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Ferrari One 200 ZH 6 (Quanta ZH6) Не включается
cherepovskyvladislav
6759
01 мар 2016, 17:51
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо
Johnson
11
8223
28 июл 2014, 10:53
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ferrari One 200 (da0zh6mb6e0 rev e ) выключается через секунды
Сергей988
2608
17 мар 2020, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ferrari 1000 (quanta) Прошу совета от знающих людей.
lion23
01 авг 2014, 02:05
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
lion23
01 авг 2014, 11:58
lion23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], shans327 и гости: 10
