Текущее время: 16 июн 2024, 16:19
Size
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2014, 15:48 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
спасибо большое) ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 41 секунду: ---------- ребят V15AVLC0402 что за диод? чем его можно заменить? в схеме он d23 https://yadi.sk/d/85zYlUdHTSUJX ---------- Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: ---------- у меня 3в дежурки поднимается сразу, а 5 в нет... слышал что иногда бывает так что 5в поднимается отдельно от 3 вольт после нажатия кнопки. может так быть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2014, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): у меня 3в дежурки поднимается сразу, а 5 в нет... слышал что иногда бывает так что 5в поднимается отдельно от 3 вольт после нажатия кнопки. может так быть? Именно так и есть на этой плате, 5в поднимутся только после того как отработает биос+мульт+хаб. Для проверки дежурки можно замкнуть PJ11, должны появиться 5в. Попробуйте биос прошить, может появится тогда на 107 ноге мульта DD_ON и все заколосится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2014, 22:06 |
Size писал(а): Или это зависит от мульта? От прошивки мульта это зависит... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Size писал(а): V15AVLC0402 что за диод Супрессор. Если пробит, то сними и забей на него...
Size
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2014, 22:16 |
Участник АСЦ |
спасибо) а нет ли какого нить списочка чтоли... или схемки как каждыймульт работает? мне кажется это упростило бы ремонт) ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду: ---------- Цитата: Супрессор. Если пробит, то сними и забей на него... не пробит, залили и 1 контакт отвалился. дорожку сделал из проволоки тонюсенькой... думаете паять не надо совсем?
orbit
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2014, 23:43 |
Size писал(а): для увелечения моих знаний не могли бы подсказать откуда вы такие выводы сделали? На стр 93 схемка управления включением 5в, реализованная на PQ77. При подаче питания на плату, на дежурке появится непременный сигнал VREG5, который среди прочего откроет транзистор PQ77A, а тот в свою очередь притянет 1 ногу шимки EN_5V к земле не давая вкючиться каналу 5в. Всё это будет продолжаться пока на затворе PQ77B не появится сигнал DD_ON, который откроет PQ77B и закроет PQ77A, тем самым включив 5в. Элементы меченные * - не распаяны и брать их во внимание не нужно. Запоминать бесполезно, нужно понять. Ну и как всегда в дырочку сказано siberian_ом шейте U30 заведомо исправной прошивкой.
orbit
Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2014, 12:49 |
Size писал(а): напряжение на кнопке постоянно прыгает... причем сильно Size писал(а): ничего что я впаял вместо мульта it8518e 1223 hxs, мульт it8518e 1114 cxa Чего, утверждать не могу, но не ставил бы более старшую ревизию вместо более молодой. Зказывайте мульт и на всякий случай PU7, раз уж там до дыр пожгло.
