Текущее время: 16 июн 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: dns (w244eumb-0d) нет старта
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 13:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
залит наш дорогой друг... схемы нет ни где... характеристики элементов узнать бы если возможно:
pc51
pc45
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: dns (w244eumb-0d) нет старта
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 20:29
pc51, pc45 0,1uF x 50V
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 10:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
и что за мульт там стоит? подгорел немного... гачинается так it8518 и дальше не видать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет на эту плату не схем... ничего...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:09
да есть все свободно - найти просто не можете
ЛС смотрите
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 15:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо большое)
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 41 секунду: ----------
ребят V15AVLC0402 что за диод? чем его можно заменить? в схеме он d23 https://yadi.sk/d/85zYlUdHTSUJX
---------- Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: ----------
у меня 3в дежурки поднимается сразу, а 5 в нет... слышал что иногда бывает так что 5в поднимается отдельно от 3 вольт после нажатия кнопки. может так быть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:10
Именно так и есть на этой плате, 5в поднимутся только после того как отработает биос+мульт+хаб. Для проверки дежурки можно замкнуть PJ11, должны появиться 5в.
Попробуйте биос прошить, может появится тогда на 107 ноге мульта DD_ON и все заколосится.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
завтра сделаю, спасибо) для увелечения моих знаний не могли бы подсказать откуда вы такие выводы сделали? или просто помните как работает конкретно эта платформа? Или это зависит от мульта?)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:06
От прошивки мульта это зависит...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Супрессор. Если пробит, то сними и забей на него...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо) а нет ли какого нить списочка чтоли... или схемки как каждыймульт работает? мне кажется это упростило бы ремонт)
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду: ----------
не пробит, залили и 1 контакт отвалился. дорожку сделал из проволоки тонюсенькой... думаете паять не надо совсем?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:43
На стр 93 схемка управления включением 5в, реализованная на PQ77. При подаче питания на плату, на дежурке появится непременный сигнал VREG5, который среди прочего откроет транзистор PQ77A, а тот в свою очередь притянет 1 ногу шимки EN_5V к земле не давая вкючиться каналу 5в. Всё это будет продолжаться пока на затворе PQ77B не появится сигнал DD_ON, который откроет PQ77B и закроет PQ77A, тем самым включив 5в. Элементы меченные * - не распаяны и брать их во внимание не нужно.
Запоминать бесполезно, нужно понять.
Ну и как всегда в дырочку сказано siberian_ом шейте U30 заведомо исправной прошивкой.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 10:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
биос нашел) щас прошью обе флешки)
---------- Добавлено спустя 39 минут 9 секунд: ----------
прошил биос - изменений нет
сигнала DD_ON так и нет.
orbit огромное спасибо за объяснение))))
Ребят я не сказал что дыра была в мульте... ничего что я впаял вместо мульта it8518e 1223 hxs, мульт it8518e 1114 cxa?
При каких условиях мульт выдаст DD_on?
на 8 ноге основного биоса 0 вольт, насколько я понял из за того что 3.3vs будет после того как будет сигнал DD_ON высокого уровня. По этому же и на 11 ноге мульта нет напряжения
замкнув на землю vreg5, при помощи джампера, 5 вольт дежурки поднялись.
напряжение на кнопке постоянно прыгает... причем сильно
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:49
Чего, утверждать не могу, но не ставил бы более старшую ревизию вместо более молодой.
Зказывайте мульт и на всякий случай PU7, раз уж там до дыр пожгло.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
pu7 выдает на 1 ноге 19.4в... а причем тут она?)
кстати PWR_SW# на ней низкого уровня
на мульте 4 нога AC_IN# 0в
---------- Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд: ----------
заменил х13 кварц... стал загораться Pd1 при подключении штекера... думаю теперь заново перешиться на старый биос и запусититься)
---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ----------
почему то перестала...
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
вобщем на х13 нет генерации получается...
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ----------
я так понял жидкость под хабом была.... немножко глупость сделал, но всеже... подул на хаб феном и под него (в шарики) ноут вроде включился...
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 25 секунд: ----------
снова глухо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (W244EUMB-0D) bios
в форуме DNS
Radiopartal
27 авг 2015, 21:08
Radiopartal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock
в форуме DNS
dvs
18
8456
22 дек 2015, 21:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 016102 (w244eumb-0d 6-71-w24e0-d03 gp) Розовый экран
в форуме DNS
vidoc
21 ноя 2015, 04:06
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (cleon w244eumb-0d) не включается
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
14 янв 2016, 16:10
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0161102 (W244EUMB-0D) КУплю Плату
в форуме DNS
AsW.cfg.31r
25 июн 2016, 10:15
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
