Заголовок сообщения: asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
Добавлено: 12 июн 2014, 17:36
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Проблема такая. В коротком по напряжению 1.2В. После разрыва JP8202 - указанное напряжение формируется. После разрыва КЗ. Не знаю что питается этим напряжением. Схемы нет. Кто знает - помогите.
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
Добавлено: 12 июн 2014, 17:45
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
чипсет им питается, что же еще. возьмите схемку на компале и поглядите
eugkov
Добавлено: 12 июн 2014, 18:07
спасибо, значит надо поднимать чип и смотреть дальше.
unit1
пробуйте,сами все увидите....будет мало аккум подключите.
eugkov
Добавлено: 14 июн 2014, 14:57
Хочу поправить RSM'а. На этой платформе это напряжение идет на процессор. Т.к. после снятия ЦП короткое уходит. А процессор при подключении быстро закипает. пост-карта показывает ресет. Выходит ЦП сдох.
siberian
Добавлено: 14 июн 2014, 18:48
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Не надо его поправлять - не только на проц, но и на чипсет тоже...
eugkov
Добавлено: 16 июн 2014, 09:37
