Текущее время: 01 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 17:36
Здравствуйте.
Проблема такая. В коротком по напряжению 1.2В. После разрыва JP8202 - указанное напряжение формируется. После разрыва КЗ. Не знаю что питается этим напряжением. Схемы нет. Кто знает - помогите.
 Заголовок сообщения: Re: asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 17:45
чипсет им питается, что же еще. возьмите схемку на компале и поглядите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:07
спасибо, значит надо поднимать чип и смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:09
а что мешает подключить л.б.п. ?
нет его подключите аккум и найдите "виновника" !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:27
Это Вы правильно говорите. У моего ЛБП максимальный ток 1,5А. Хватит?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 19:16
пробуйте,сами все увидите....будет мало аккум подключите.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 14:57
Хочу поправить RSM'а. На этой платформе это напряжение идет на процессор. Т.к. после снятия ЦП короткое уходит. А процессор при подключении быстро закипает. пост-карта показывает ресет. Выходит ЦП сдох.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:48
Не надо его поправлять - не только на проц, но и на чипсет тоже...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 09:37
Siberian, спасибо. Теперь буду в курсе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2338
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2779
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
984
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, aplicator, Exzo-, ilyv, koljaka, samsonov54, VitalyOdessa, Yandex [BOT], Михей38 и гости: 33
