Текущее время: 20 май 2024, 12:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 01:25
Сегодня попал в руки вот такой интересный девайс: ASUS X51RL
Изложу все по порядку (будет проще...)
1. При включении адаптера никакой реакции нет(индикатор заряда АКБ молчит), на кнопку включения не реагирует
2. Вскрытие показало что он был залит, так как мульт и его обвязка вся была в коррозии, и вскрывался с отлипанием от чего - то сладкого (сколько он простоял в таком состоянии неизвестно)
3. Взялся за чистку ноута от каки))) В ходе увидел что ноут уже кто - то делал, (понял только что,
после чтения форума) была пропаяна батарея биоса, вернее ее панель... Изначально внимание этому особо не уделил :smu:sche_nie:
4. После исследования под микроскопом, были заменены парочка смс-шок с прогнившими ногами в обвязке мульта
5. Пробный запуск результата не дал... В голове итог - МУЛЬТИК!!!
6. Нашел на доноре такой же (теперь смущает ревизия, она разная)
7. Запуск тот же... Молчит... Замена никаких результатов не дала...
8. Прошивка биоса, на самую свежую версию тоже не спасла :-(
9. На кнопке питания 3.3в есть, (кнопка рабочая :-) )
10. На плате ничего не греется
11. В качестве пайки мульта уверен (подсказал дядя микроскоп)
А и еще нет маркировки деталей... Меня это затруднило немного... так как в СЦ есть схема...
Какие у кого мысли и идеи по данной проблеме?
Помогите с данным сабжем, ооочень надо его поднять...
Да и батарея биоса 2.7в.
В молодости учатся, а в старости понимают.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 09:16
Про это поподробнее.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:42
На родном был такой:
IT 8511TE
0739-BXA
MPFYFA L
Поставил:
IT 8511TE
0818-BXS
ME3RAA L
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:01
проверте шим зарядки еще.Пулучаетли мульт сигналы с него.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:03
Мульты одинаковые!
Смотрите генерацию на кварце, обмен мультика с м/с флеш биос.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 00:35
Кварцы генерят все! По схеме проверил мульт, напруга 3.3в есть везде где надо, нашел еще 3 погнивших дорожки от мульта если не ошибаюсь 44 или 45, (wrong cpu) одна по питанию звуковушки... и по моему первая или последняя, завтра точно напишу!
Восстановление не помогло... :cry_ing:
И еще один нюанс:
при подключении блока питания, между + контакта батареи и массой, появляется 12в. и сразу пропадает... (постепенно!!! разряжаются электролиты)
Вызывает сомнение микруха tps51020 завтра буду смотреть по даташиту, в ее обвязке небыло 2 резисторов с 9 и 10 ноги (ENBL1 и ENEBL2) которые в свою очередь шли на ноливик, и не помню куда дальше... На эту микру приходят все питания: 19, 3.3 и 5в. или это с нее? В общем буду завтра копать по ней!!! 5в. вроде бы с нее уже формировалось...
Снял чип сетевушки и на всякий случай звуковушку... Результата 0
Не пинайте за может быть глупые вопросы: :smu:sche_nie:
- Как проверить обмен мульта с биосом?
- И какие сигналы должны прийти на мульт с ШИМа зарядки?
- И мог ли сгореть мульт от того что были прогнившие дорожки и не было этих контактов (мульт не греется!)
И самое обидное то что не уверен на 100% что мульт рабочий, так как снят был с труппа!
Извините за тупость, но голова уже кругом идет от этого бука...
И последние: 95 нога мультика +3VACC - НЕТУ!
Мульт IT8511TE
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 08:51
Мульт IT8511TE
+3VACC появится после включения системных напряжений.
Вряд-ли мог сгореть мульт от того что были прогнившие дорожки, а вот по поводу биос - вполне мог слететь.
Сигналы:
ACIN_OC# - наличие адаптера
AC_APR_UC -> AC_APR_UC#(на мульте) - напряжение адаптера в норме
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 11:38
ACIN_OC# - 0.3в
AC_APR_UC -> AC_APR_UC# - нету ничего
на 95 +3VACC - есть
на 16 3.3VS - нету
с PS51020 разобрался он формирует +5В. с ним все нормально...
Куда дальше? дорожки от этих выводов пошли под мульт, найти цепи ооочень сложно!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:53
mixer писал(а):
ACIN_OC# - 0.3в
на 95 +3VACC - есть
на 16 3.3VS - нету
Про какие дорожки вы спич ведёте? Если ACIN_OC# и AC_APR_UC#, то на них и должны быть нули.
Посмотрите осцилографом сигналы FD0-FD7, FA0-FA17, FRD#, FCS# - если есть, то мультик читает микрокод из м/с Flash bios.
Посмотрите сигналы PM_PWRBTN# - должен повторять сигнал нажатия кнопки включения, PM_RSMRST# - при первом нажатии кнопки должен установиться 3,3В, LID_EC# - должно быть 3,3В.
Если с PM_PWRBTN# и PM_RSMRST# не айс, то мультик менять, биос прошивать. Если всё как надо, то смотреть в сторону южного моста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:19
Большое спасибо за ответ, завтра обязательно все проверю, сегодня руки не дошли!
Как только проверю так и отпишусь!
И огромное спасибо "siberian" за помощь... Таких бы побольше людей!!!
Завтра напишу о результатах проверки!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 02:20
Дежурку-то проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:10
Если бы небыло дежурки, то откуда 5,0В взялись?
Цитата:
с ТPS51020 разобрался он формирует +5В.
, да и 3,3В небыло бы на мультике.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 12:50
мож человек имел ввиду линейные стабилизаторы, а не шим..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:13
FD0-FD7, FA0-FA17 - есть генерация
FRD# - 3в.
FCS# - есть генерация
PM_PWRBTN# - повторяет с интервалом примерно 1сек.
PM_RSMRST# - появляется сразу после вкл. ЗУ
А вот кварцы на плате не генерят уже! Не пойму ничего :-(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:19
Человек правильно имел ввиду LDO-стабилизаторы, которые в Асусях формируют дежурные напряжения.
А вы путаете дежурные с рабочими (системными) напряжениями, которые как раз и не запускаются мультиком.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:31
FRD# - 3в.
Какие кварцы не генерят?
FRD# - 3в постоянно? Это сигнал чтения м/с биос, и здесь должны быть импульсы или вы не там меряли.
Имхо не всё правильно с PM_RSMRST# - на многих платах поднимается только при нажатиии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 01:03
Пока асус отшел в сторону! Жду мульт новый... С этим явно все было не то!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Else5, LEXUS, Денис07 и гости: 29
