Текущее время: 20 май 2024, 12:52
mixer
Заголовок сообщения: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 16 мар 2011, 01:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 00:52 Наличности на руках: 74.10
Сообщения: 19 Откуда: Каменец - Подольский
Сегодня попал в руки вот такой интересный девайс: ASUS X51RL Изложу все по порядку (будет проще...) 1. При включении адаптера никакой реакции нет(индикатор заряда АКБ молчит), на кнопку включения не реагирует 2. Вскрытие показало что он был залит, так как мульт и его обвязка вся была в коррозии, и вскрывался с отлипанием от чего - то сладкого (сколько он простоял в таком состоянии неизвестно) 3. Взялся за чистку ноута от каки))) В ходе увидел что ноут уже кто - то делал, (понял только что, после чтения форума) была пропаяна батарея биоса, вернее ее панель... Изначально внимание этому особо не уделил 4. После исследования под микроскопом, были заменены парочка смс-шок с прогнившими ногами в обвязке мульта 5. Пробный запуск результата не дал... В голове итог - МУЛЬТИК!!! 6. Нашел на доноре такой же (теперь смущает ревизия, она разная) 7. Запуск тот же... Молчит... Замена никаких результатов не дала... 8. Прошивка биоса, на самую свежую версию тоже не спасла 9. На кнопке питания 3.3в есть, (кнопка рабочая ) 10. На плате ничего не греется 11. В качестве пайки мульта уверен (подсказал дядя микроскоп) А и еще нет маркировки деталей... Меня это затруднило немного... так как в СЦ есть схема... Какие у кого мысли и идеи по данной проблеме? Помогите с данным сабжем, ооочень надо его поднять... Да и батарея биоса 2.7в.
_________________ В молодости учатся, а в старости понимают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 16 мар 2011, 09:16 |
Цитата: Нашел на доноре такой же (теперь смущает ревизия, она разная)
Про это поподробнее.
mixer
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 17 мар 2011, 00:35 |
Кварцы генерят все! По схеме проверил мульт, напруга 3.3в есть везде где надо, нашел еще 3 погнивших дорожки от мульта если не ошибаюсь 44 или 45, (wrong cpu) одна по питанию звуковушки... и по моему первая или последняя, завтра точно напишу! Восстановление не помогло... И еще один нюанс: при подключении блока питания, между + контакта батареи и массой, появляется 12в. и сразу пропадает... (постепенно!!! разряжаются электролиты) Вызывает сомнение микруха tps51020 завтра буду смотреть по даташиту, в ее обвязке небыло 2 резисторов с 9 и 10 ноги (ENBL1 и ENEBL2) которые в свою очередь шли на ноливик, и не помню куда дальше... На эту микру приходят все питания: 19, 3.3 и 5в. или это с нее? В общем буду завтра копать по ней!!! 5в. вроде бы с нее уже формировалось... Снял чип сетевушки и на всякий случай звуковушку... Результата 0 Не пинайте за может быть глупые вопросы: - Как проверить обмен мульта с биосом? - И какие сигналы должны прийти на мульт с ШИМа зарядки? - И мог ли сгореть мульт от того что были прогнившие дорожки и не было этих контактов (мульт не греется!) И самое обидное то что не уверен на 100% что мульт рабочий, так как снят был с труппа! Извините за тупость, но голова уже кругом идет от этого бука... И последние: 95 нога мультика +3VACC - НЕТУ! Мульт IT8511TE
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 17 мар 2011, 08:51 |
mixer писал(а): - Как проверить обмен мульта с биосом? - И какие сигналы должны прийти на мульт с ШИМа зарядки? - И мог ли сгореть мульт от того что были прогнившие дорожки и не было этих контактов (мульт не греется!) И самое обидное то что не уверен на 100% что мульт рабочий, так как снят был с труппа! Извините за тупость, но голова уже кругом идет от этого бука... И последние: 95 нога мультика +3VACC - НЕТУ! Мульт IT8511TE +3VACC появится после включения системных напряжений. Вряд-ли мог сгореть мульт от того что были прогнившие дорожки, а вот по поводу биос - вполне мог слететь. Сигналы: ACIN_OC# - наличие адаптера AC_APR_UC -> AC_APR_UC#(на мульте) - напряжение адаптера в норме
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 17 мар 2011, 19:53 |
mixer писал(а): ACIN_OC# - 0.3в AC_APR_UC -> AC_APR_UC# - нету ничего на 95 +3VACC - есть на 16 3.3VS - нету с PS51020 разобрался он формирует +5В. с ним все нормально...
Куда дальше? дорожки от этих выводов пошли под мульт, найти цепи ооочень сложно! Про какие дорожки вы спич ведёте? Если ACIN_OC# и AC_APR_UC#, то на них и должны быть нули. Посмотрите осцилографом сигналы FD0-FD7, FA0-FA17, FRD#, FCS# - если есть, то мультик читает микрокод из м/с Flash bios. Посмотрите сигналы PM_PWRBTN# - должен повторять сигнал нажатия кнопки включения, PM_RSMRST# - при первом нажатии кнопки должен установиться 3,3В, LID_EC# - должно быть 3,3В. Если с PM_PWRBTN# и PM_RSMRST# не айс, то мультик менять, биос прошивать. Если всё как надо, то смотреть в сторону южного моста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 19 мар 2011, 10:10 |
vital1 писал(а): Дежурку-то проверяли? Если бы небыло дежурки, то откуда 5,0В взялись? Цитата: с ТPS51020 разобрался он формирует +5В. , да и 3,3В небыло бы на мультике.
vital1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 19 мар 2011, 12:50 |
Сообщения: 37 Откуда: izmail
siberian писал(а): Если бы небыло дежурки, то откуда 5,0В взялись? Цитата: с ТPS51020 разобрался он формирует +5В. , да и 3,3В небыло бы на мультике. мож человек имел ввиду линейные стабилизаторы, а не шим..
mixer
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 19 мар 2011, 13:13 |
FD0-FD7, FA0-FA17 - есть генерация FRD# - 3в. FCS# - есть генерация PM_PWRBTN# - повторяет с интервалом примерно 1сек. PM_RSMRST# - появляется сразу после вкл. ЗУ А вот кварцы на плате не генерят уже! Не пойму ничего
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 19 мар 2011, 15:19 |
vital1 писал(а): мож человек имел ввиду линейные стабилизаторы, а не шим.. Человек правильно имел ввиду LDO-стабилизаторы, которые в Асусях формируют дежурные напряжения. А вы путаете дежурные с рабочими (системными) напряжениями, которые как раз и не запускаются мультиком.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL - не запускается, не заряжается!!! Добавлено: 19 мар 2011, 15:31 |
mixer писал(а): FD0-FD7, FA0-FA17 - есть генерация FRD# - 3в. FCS# - есть генерация PM_PWRBTN# - повторяет с интервалом примерно 1сек. PM_RSMRST# - появляется сразу после вкл. ЗУ А вот кварцы на плате не генерят уже! Не пойму ничего Какие кварцы не генерят? FRD# - 3в постоянно? Это сигнал чтения м/с биос, и здесь должны быть импульсы или вы не там меряли. Имхо не всё правильно с PM_RSMRST# - на многих платах поднимается только при нажатиии на кнопку.
