Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
Vovka1980
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка Добавлено: 20 июн 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 18:54 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 11 Откуда: Украина Кировоград
Всем добрый день. Есть Lenovo Z580 был залит кофе. проделанные работы: Замена TPS51123a, PQ52, PQ51, PQ53, PQ54, PQ74, ITE8515, флешка мульта, хаб(BD82HM76), PU1(ISL62882C), PU7(ISL95831BHRTZ), PU5(TPS54318), PQ42. Снята Звуковая и Сетевая карта. Перепрошит биос мульта и основной(я правда не уверен что дампы рабочие если можно дайте заведомо рабочий дамп в личку)
Сейчас плата после нажатия кнопки включения постоянно перегружается. то есть на 1секунду загорается светодиод и тут же выключается, спустя 3-5сек снова загорается светодиод и так по кругу.
TPS51123A не дает HWPG Замеры: VIN = 20V - 16 нога VREG3 = 3.29v - 8 нога VREG5 = 5V - 17 нога VREF = 1.98 - 3 нога TONSEL = 5V - 4 нога VFB1 = 2.14V - 2 нога VFB2 = 2.14V - 5 нога TRIP1 = 1.2V - 1 нога TRIP2 = 1.19V - 6 нога ENC = 4.98V - 18 нога +5VCPU = 5V катушка PL11 +3VCPU = 3.29 катушка PL10 PGOOD плавает от 0,6V до 2V при снятом сопротивлении (PR168), а с установленным сопротивлением PR168 постоянно 0V. смущает сопротивление шины HWPG - относительно GNG = 17,5Ком. Если снять сопротивление R221 через которое должно подтягиваться 3V то сопротивление шины становится 68К.
по шине 3VCPU 5VCPU КЗ нету если на эти выходы дать соответствующее напряжения с ЛБП то по 5-ти вольтовой шине потребления вообще нету, а по 3-х вольтовой на несколько секунд подымается потребление на 10-20 мА (скорее всего при чтении Мультом флешки ) и падает на 0мА.
Vovka1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка Добавлено: 20 июн 2014, 23:18 |
RomaM65 писал(а): PR168 лучше не нужно трогать, если не ошибаюсь оно должно быть, тоже была проблема наподобие, не в резюке дело оказалось. я не говорю что R168 не нужен.. снял его для того чтобы увидеть подымется сигнал POWGOOD без него или нет. прежде чем пытаться включать плату я запаиваю на место перемычку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка Добавлено: 23 авг 2014, 12:31 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Вчера делал lenovo на CG3A с аналогичным поведением. HWPG садил ШИМ процессора. Т.е. если HWPG не поднимается надо последовательно отрезать PG от каждой ШИМ по одному - там или диод или перемычка (резать) или резистор. Так и найдется виновник.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
RsM писал(а): на данной плате, поведение типа на 1 сек загорается светодиод и так в цикле - (для не залитых) - это слет основного БИОСа. подтверждаю, но у меня при этом флешка дохла попалась
