Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:30
Всем добрый день.
Есть Lenovo Z580 был залит кофе.
проделанные работы:
Замена TPS51123a, PQ52, PQ51, PQ53, PQ54, PQ74, ITE8515, флешка мульта, хаб(BD82HM76), PU1(ISL62882C), PU7(ISL95831BHRTZ), PU5(TPS54318), PQ42.
Снята Звуковая и Сетевая карта.
Перепрошит биос мульта и основной(я правда не уверен что дампы рабочие если можно дайте заведомо рабочий дамп в личку)
Сейчас плата после нажатия кнопки включения постоянно перегружается. то есть на 1секунду загорается светодиод и тут же выключается, спустя 3-5сек снова загорается светодиод и так по кругу.
TPS51123A не дает HWPG
Замеры:
VIN = 20V - 16 нога
VREG3 = 3.29v - 8 нога
VREG5 = 5V - 17 нога
VREF = 1.98 - 3 нога
TONSEL = 5V - 4 нога
VFB1 = 2.14V - 2 нога
VFB2 = 2.14V - 5 нога
TRIP1 = 1.2V - 1 нога
TRIP2 = 1.19V - 6 нога
ENC = 4.98V - 18 нога
+5VCPU = 5V катушка PL11
+3VCPU = 3.29 катушка PL10
PGOOD плавает от 0,6V до 2V при снятом сопротивлении (PR168), а с установленным сопротивлением PR168 постоянно 0V.
смущает сопротивление шины HWPG - относительно GNG = 17,5Ком. Если снять сопротивление R221 через которое должно подтягиваться 3V то сопротивление шины становится 68К.
по шине 3VCPU 5VCPU КЗ нету если на эти выходы дать соответствующее напряжения с ЛБП то по 5-ти вольтовой шине потребления вообще нету, а по 3-х вольтовой на несколько секунд подымается потребление на 10-20 мА (скорее всего при чтении Мультом флешки ) и падает на 0мА.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:55
PR168 лучше не нужно трогать, если не ошибаюсь оно должно быть, тоже была проблема наподобие, не в резюке дело оказалось.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 23:18
я не говорю что R168 не нужен.. снял его для того чтобы увидеть подымется сигнал POWGOOD без него или нет. прежде чем пытаться включать плату я запаиваю на место перемычку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:16
Нашел что просаживало PGOOD, это микросхема PU8(RT8240B) шим который управляет ключами PQ61, PQ55.
Ребята может у кого есть под рукой такой ноутбук подскажите пожалуйста какое сопротивление относительно корпуса на 5-й ноге транзистора PQ55 (то есть цепи +1.05V_PCH) у меня 30 Ом.
также если можно подскажите где в Украине можно приобрести данный шим(RT8240B), с Китая долго ждать. Или может у кого в разборке есть такой.
Нашел где купить микросхему. Остается открытым вопрос по поводу сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:27
Если тема еще жива, у меня сопротивление на 5 ноге 18 ом.
С ноутбуком похожая ситуация - пролили чай сладкий. Плату отмыл, элементы восстановил. Включается и через секунду гаснет. Напряжения есть(при включении делаешь замеры и напряжения поднимаются ). Жду программатор для того чтобы биос прошить(старый навернулся). КЗ не нашел. Ковыряю схему дальше. Буду рад любой помощи
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:31
Вчера делал lenovo на CG3A с аналогичным поведением.
HWPG садил ШИМ процессора.
Т.е. если HWPG не поднимается надо последовательно отрезать PG от каждой ШИМ по одному - там или диод или перемычка (резать) или резистор.
Так и найдется виновник.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:25
Изменилось поведение ноутбука. Теперь не включается вообще. На кнопке 3.3 есть - при нажатии падает и возвращается. НА шиме дежурки нету только PG(23 нога - HWPG).
На мульте:
NBSWON# - 3.3
ACIN - 3.3
SUSON - 0.
Какие еще нужны замеры сделать. И еще вопрос - на 23 ноге ШИМы дежурки(TPS51123) должно постоянно 3.3 быть или после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:37
на данной плате, поведение типа на 1 сек загорается светодиод и так в цикле - (для не залитых) - это слет основного БИОСа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:14
подтверждаю, но у меня при этом флешка дохла попалась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4980
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (lz3a rev:e) Нужен дамп с чистым МЕ
alex_nic
03 окт 2016, 08:19
alex_nic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
