Текущее время: 26 июн 2024, 02:45
razvodovski
Заголовок сообщения: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 30 июн 2014, 00:47 |
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 10:42 Наличности на руках: 116.04
Сообщения: 10 Откуда: Республика Беларусь
Пришел данный ноутбук после сервисного центра с заключением: заменить мультик MEC 1300-NU. После замены мультика обнаружил что требуется прошивка флеш Bios(в памяти флеш были нули... в сервисном центре затерли, я так понимаю, зачем не понятно). после прошивки флеш ноут от БП без АКБ не включается(без АКБ моргнет индикатором включения и тухнет, с АКБ включается) . Стоит чарджер ISL 6255AHRZ, заменить чем пока нету. При включении индикатор заряда не горит, в винде показывает "работа от батареи".. на подключение-отключение БП не реагирует. Батарея клиента полностью разряжена. Также пробовал с другой заряженной батарей, результат тот же. В обвязке ISL 6255AHRZ все вроде проверено.. все целое.. может ли быть проблема в мультике? Забыл добавить: ноут пришел без мультика (мультик был выпаян, все ноги заляпаны припоем..) поэтому поставил новый мультик, выпаяный не проверял на работоспособность.
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 30 июн 2014, 15:16 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Видимо Вы плохо изучили DS на чарджер. Вот цитата из DS: Цитата: Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than 1.26V. А у Вас как раз 1,24v. Вот поэтому и не видит БП. Проверьте делитель на ACSET и величину напряжения с БП. Хотя тут есть один нюанс - точность показаний Вашего мультиметра?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 30 июн 2014, 19:14 |
Модератор |
razvodovski писал(а): на 27 ноге 1,26 В Если делитель исправен и напряжение на него 18,6 в, то с делителя на 27 ногу должно поступать приблизительно 1,55 в. Если сейчас на 27 ноге 1,26 в, то уже на 23 ноге должно быть 0 в (ADT3_SEL# - ACTIVE LOW). Если это не так, то меняем чарджер.
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 30 июн 2014, 19:17 |
Продать на acdet с cmos battery А что. для проверки пойдет…
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 30 июн 2014, 19:19 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Продать на acdet с cmos battery А что. для проверки пойдет… Можно и так, чтоб убедиться
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 10 июл 2014, 16:41 |
Модератор |
razvodovski писал(а): вот я и думаю мульт влияет или нет? На данном этапе, нет.
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 10 июл 2014, 16:47 |
А я говорил! Проверьте работу ШИМ подачей напряжения > 1.6
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП Добавлено: 10 июл 2014, 20:01 |
Модератор |
MSF113 писал(а): А я говорил! Проверьте работу ШИМ подачей напряжения > 1.6 Наверно ТС не ищет лёгких путей...
