Текущее время: 26 июн 2024, 02:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:47
Пришел данный ноутбук после сервисного центра с заключением: заменить мультик MEC 1300-NU. После замены мультика обнаружил что требуется прошивка флеш Bios(в памяти флеш были нули... в сервисном центре затерли, я так понимаю, зачем не понятно). после прошивки флеш ноут от БП без АКБ не включается(без АКБ моргнет индикатором включения и тухнет, с АКБ включается) . Стоит чарджер ISL 6255AHRZ, заменить чем пока нету. При включении индикатор заряда не горит, в винде показывает "работа от батареи".. на подключение-отключение БП не реагирует. Батарея клиента полностью разряжена. Также пробовал с другой заряженной батарей, результат тот же. В обвязке ISL 6255AHRZ все вроде проверено.. все целое.. может ли быть проблема в мультике? Забыл добавить: ноут пришел без мультика (мультик был выпаян, все ноги заляпаны припоем..) поэтому поставил новый мультик, выпаяный не проверял на работоспособность.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 04:31
А чарджер видит, что к нему подключен БП?. На 27 и 23 ногах сколько вольт?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 11:02
Добрый день. На 27 ноге - 1,24 В; на 23 - 3,3 В. Согласно даташита на чарджер, на делитель - 27 нога, приходит 19 в.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:16
Видимо Вы плохо изучили DS на чарджер.
Вот цитата из DS:
Цитата:
Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN
pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high
when ACSET is lower than 1.26V.
А у Вас как раз 1,24v.
Вот поэтому и не видит БП.
Проверьте делитель на ACSET и величину напряжения с БП.
Хотя тут есть один нюанс - точность показаний Вашего мультиметра?.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:01
На делитель приходит 18,6 В, на 27 ноге 1,26 В. Мультиметр недавно поверял. Проверю резисторы. Верхний должен быть 300 КОм? Пайка на резисторах вроде не велась... неужели умер..? Предысторию чего клиент вообще сдавал в ремонт в сервисный центр , к сожалению не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:14
razvodovski писал(а):
на 27 ноге 1,26 В
Если делитель исправен и напряжение на него 18,6 в, то с делителя на 27 ногу должно поступать приблизительно 1,55 в. Если сейчас на 27 ноге 1,26 в, то уже на 23 ноге должно быть 0 в (ADT3_SEL# - ACTIVE LOW).
Если это не так, то меняем чарджер.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:17
Продать на acdet с cmos battery :hi_hi_hi:
А что. для проверки пойдет…
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:19
Можно и так, чтоб убедиться :-):
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:53
Спасибо за помощь. Делитель проверил, все резисторе в норме, буду менять чарджер, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:27
Заодно проверьте входные ключи.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:33
Входные ключи проверил сразу же.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:10
Добрый день. Заменил ISL6255AHRZ. Все осталось по прежнему. Мультик может виноват?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:39
Измените делитель, поставьте верхний резистор 270К, ничего страшного не произойдёт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Возьмите схему от Scala2-R, чарджеры вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:11
А для чего менять резистор... если он соответствует схеме..? уже мыслей у меня никаких нет...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:13
Чтобы на выходе делителя было больше 1.26В, поведение чарджера должно измениться.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 23:42
Я это понимаю.. что должно измениться.. но чарджер я новый поставил.. изменений нету. не может ведь два не работать .. вот я и думаю мульт влияет или нет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:41
На данном этапе, нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:47
А я говорил! Проверьте работу ШИМ подачей напряжения > 1.6
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:01
Наверно ТС не ищет лёгких путей... ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV508A01RU (SCALA-15UL) Не видит БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 11:04
Добрый день. Всем спасибо за помощь. Повторная замена чарджера ISL 6255AHRZ решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2829
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV-510 (Scala-15UL) нет питания 1,5 вольта на tps51117
в форуме Samsung
petroviccchhhh
24 июл 2014, 23:08
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
