Текущее время: 18 май 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:26
Принесли ноут WN511EA#ACB HP Pavilion dv6-2112er
Клиент заявил "плохо работает вентилятор, то раскручивается, то останавливается"
По сути радиатор , трубки и термопаста в норме. Вентилятор (KIPO055613R1S dc 5v-1.75w) то включается , то отключается. Вращение слабое. В результате в нагрузке трубки обжигающе горячие, недостаточно воздушного потока - отключается.
Подозрение на BIOS. Был прошит новый биос через стандартную утилиту HP. Но он прошивает только часть BIOS а не все данные.
Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:28
S-GT
Подозрение на вентилятор.
Другой пробовали?
Дохнут они массово. Модель попутал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 09:02
Заказал в партдире
DFS531305M30T вентилятор (кулер) для ноутбука HP Pavilion dv6-2000, dv6-2100, для дискретной видеокарты Intel
Приедет , заменю - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 09:59
Сообщение не в тему
Неужели нигде поближе нет?
Екб например всяко ближе Мск, если в Тюмени нет продавцов запчастей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 06:48
с Екб. нет поставщиков.
в Тюмени нет , а у частных перекупов не берем - проще самим заказать пусть даже из Московии
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 08:55
А не проще для начала проверить вентиль, подал 5В с ЛБП и смотришь. Или хотя бы глянуть что на него приходит с платы. От руки то лопасти легко крутятся?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:53
Все, заменил вентилятор - работает.
Кстати старый проверил на ЛБП - неисправность на лицо. (ЛБП был как раз недавно куплен - полезная вещь!)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:28
S-GT
А машинным маслом смазывать не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (DAUT1AMB6E1 rev.E) Замена Wi-Fi whitelist
mishka007-84
23 май 2017, 11:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2112er (daut1amb6e1 rev e) Post code 72
megamatvey
15 июл 2019, 12:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2112er (daut1amb6e1 rev:e ) Пост код 27
venom32111
28 окт 2020, 12:41
venom32111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, konotoptv, Quashi и гости: 20
