Зарегистрирован: 25 янв 2014, 12:44 Наличности на руках: 27.09 Сообщения: 31 Откуда: Тюмень
Принесли ноут WN511EA#ACB HP Pavilion dv6-2112er Клиент заявил "плохо работает вентилятор, то раскручивается, то останавливается"
По сути радиатор , трубки и термопаста в норме. Вентилятор (KIPO055613R1S dc 5v-1.75w) то включается , то отключается. Вращение слабое. В результате в нагрузке трубки обжигающе горячие, недостаточно воздушного потока - отключается.
Подозрение на BIOS. Был прошит новый биос через стандартную утилиту HP. Но он прошивает только часть BIOS а не все данные.
S-GT Подозрение на вентилятор. Другой пробовали? Дохнут они массово. Модель попутал.
Неужели нигде поближе нет? Екб например всяко ближе Мск, если в Тюмени нет продавцов запчастей.
А не проще для начала проверить вентиль, подал 5В с ЛБП и смотришь. Или хотя бы глянуть что на него приходит с платы. От руки то лопасти легко крутятся?
Сейчас этот форум просматривают: Bagram-1982 и гости: 18
