Ноутбук Асеr Aspire 5715зет. Процессор Интел1.6. Не реагирует на подключение внешнего блока,батарея разряжена. На кнопки реакции нет.
Предварительные данные до подачи напряжений(от матери отсоединено всё,в т.ч. и проц)
- при измерении на гнезде Vbat 1,2(+) и 6,7(-) в режиме p-n-переход при прямом подключении (тестер DT890B+) показывает падение 520мВ,в обратном – 543мВ. В режиме измерения сопротивлений при прямом – 196кОм,в обратном – 184кОм .
- все F,PR,дроссели целы,подгоревших-потемневших деталей нет
- компаратор PU4 LM393 звонятся коротким на «землю» ноги 4.5.6, хотя дороги у них явно раздельные. Выпаивался,по компаратору коротких нет,на плате – осталась та же картина
- ключ PQ31 FDS4435 звонится в «правильном»смещении(согласно установленных внутри защитных диодов) 499мВ,в обратном – 566.Выпаивался – ключ нормальный.
При подаче на гнездо батареи напруги от БП равной батарее и установленном токе КЗ в 2А срабатывает защита ,при величине в 2,5В потребляемый ток около 0.4А …… При этом греется PQ16 7686/
При подключении внешнего БП в 18.6В (без батареи!) картина следующая:
- на гнезде батареи 0,14В= это же=5.6.7.8ногиPQ31. На 1 ноге PQ31 0.73v, на 2.3.4=18.45В
- на PQ29: 5,6,7,8=18,56 , 1,2,3=18,07 , 4=18,06
- PQ30 : 5,6,7,8=0,73 1,2,3=18,07 4=18,07
- при этом на компараторе PU4 следующая картина:1=3,17v 2=3,25v 3=3,52v
PQ29,PQ30 коротким не звонятся,вроде бы всё так – и совсем не так……….
Да,схемы "не дают", "не созрел" пока.....
H E L P !!!!!!!!!!!!!!!
Да,вот нашёл один пох.случай на этом форумк. Вот цитата :
Ноут после переполюсовки. По В+ сопротивление было 5ом. Заменил ICL6251. Заменил транзистор с дыркой PQ43. Еще сгорел резюк 10ом PR1.
Попробую щас снять эту PU10 как я понял,посмотрю на результат - отпишусь....
Да,извиняюсь........ На матери указано : ICL50 LA-3551P Rev:2.0 2007-08-23
И ещё.Да,снимал контроллер PU10....Ситуация никоим образом не изменилась...По входу батареи та же картина... По PQ13 и PQ16 с обоначениями 7686,к сожалению,никакой информации не нашёллл...Это что за звери?
