Текущее время: 25 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: ACER 5715Z не реагирует на БП,садит батарею
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 20:19
Ноутбук Асеr Aspire 5715зет. Процессор Интел1.6. Не реагирует на подключение внешнего блока,батарея разряжена. На кнопки реакции нет.
Предварительные данные до подачи напряжений(от матери отсоединено всё,в т.ч. и проц)
- при измерении на гнезде Vbat 1,2(+) и 6,7(-) в режиме p-n-переход при прямом подключении (тестер DT890B+) показывает падение 520мВ,в обратном – 543мВ. В режиме измерения сопротивлений при прямом – 196кОм,в обратном – 184кОм .
- все F,PR,дроссели целы,подгоревших-потемневших деталей нет
- компаратор PU4 LM393 звонятся коротким на «землю» ноги 4.5.6, хотя дороги у них явно раздельные. Выпаивался,по компаратору коротких нет,на плате – осталась та же картина
- ключ PQ31 FDS4435 звонится в «правильном»смещении(согласно установленных внутри защитных диодов) 499мВ,в обратном – 566.Выпаивался – ключ нормальный.
При подаче на гнездо батареи напруги от БП равной батарее и установленном токе КЗ в 2А срабатывает защита ,при величине в 2,5В потребляемый ток около 0.4А …… При этом греется PQ16 7686/
При подключении внешнего БП в 18.6В (без батареи!) картина следующая:
- на гнезде батареи 0,14В= это же=5.6.7.8ногиPQ31. На 1 ноге PQ31 0.73v, на 2.3.4=18.45В
- на PQ29: 5,6,7,8=18,56 , 1,2,3=18,07 , 4=18,06
- PQ30 : 5,6,7,8=0,73 1,2,3=18,07 4=18,07
- при этом на компараторе PU4 следующая картина:1=3,17v 2=3,25v 3=3,52v
PQ29,PQ30 коротким не звонятся,вроде бы всё так – и совсем не так……….
Да,схемы "не дают", "не созрел" пока..... :cry_ing:
H E L P !!!!!!!!!!!!!!!
Да,вот нашёл один пох.случай на этом форумк. Вот цитата :
Ноут после переполюсовки. По В+ сопротивление было 5ом. Заменил ICL6251. Заменил транзистор с дыркой PQ43. Еще сгорел резюк 10ом PR1.
Попробую щас снять эту PU10 как я понял,посмотрю на результат - отпишусь....
Да,извиняюсь........ На матери указано : ICL50 LA-3551P Rev:2.0 2007-08-23
И ещё.Да,снимал контроллер PU10....Ситуация никоим образом не изменилась...По входу батареи та же картина... По PQ13 и PQ16 с обоначениями 7686,к сожалению,никакой информации не нашёллл...Это что за звери?
Последний раз редактировалось Belyu 23 мар 2011, 21:39, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5715Z не реагирует на БП,садит батарею
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 20:44
Как хорошо написал. Душевно. Вот только про платформу ноутбука написать забыл, а зря
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 23:43
схема в google - LA-3551p.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 01:11
Все не так, вы питаетесь ремонтировать "все" так вы его долго будете поднимать.
Начнем с того что транз. 7686 это si7686 (www.alldatasheet.com)
Попорядку.
Без проца ненужно запускать.
без ключей ненужно запускать, подпалите шим(хотя он и так паленый).
первое менять PU10 и LM393 и проверять все транзисторы в обвязке, так востановим зарядку и контроль
дальше смотрим на PU3, max8744 (3.3 и 5).
Полевики проверять только в снятом с материнки состоянии. Все перечисленые микрухи только заменой.
Если дальше короткое есть то смотрим по какому напряжению, пока все.
Востановите это продолжим.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:00
Да нет,при снятых элементах питание на плату НЕ подавалось...Просто прозванивал те же цепи..Да,схему на эту мать нарыл вчера,посмотрим.. Спасибо за участие
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5715Z не реагирует на БП,садит батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 13:40
:-( Тему закрываем..Менять пришлось немало...Хотя и бук свежий. Это цепная реакция какая-то
Всем большой спасиб !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F751L (X751LD) садит RTC батарею
Ellin
30 мар 2020, 18:28
Ellin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается
zet20105
2712
14 июл 2014, 08:47
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5715z (LA-3551P REV 1.A) Нет инициализации
DikoST
17 фев 2016, 18:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается.
IntelSat
15
5248
11 дек 2016, 23:03
Enic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не вsключается, подвисает во время загрузки.
Yurannich
27 окт 2021, 10:59
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harfun, Zluka и гости: 34
