Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:33
Добрый день.
Поступил в ремонт Lenovo G780(мб: Compal QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0)
Выломан разъем USB возле гнезда питания. Со слов клиента:"Подключили штеккер питания 19В в разъем USB"!
Что менялось: проц (убит по 1,5В), хаб (мгновенно нагревался и КоЗил), ШИМ по 1,5В (PU501), по 1,8В (PU502), ШИМ питания проца (PU901). Всё было убито.
Шились дампы MIO и MAIN.
В текущий момент все напруги присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG.
Ни на JP3, ни на миниPCI постов нет.
На епромках шевеление (после нажатия кнопки питания) ~0,5сек. Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось.
Не могу толком разобраться, при каких условиях должно появиться +VCC_GFXCORE_AXG? Кто сталкивался, кто рулит этой фазой в ШИМе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:40
Во время инициализации, так, что причина в другом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
VS напряжения все есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:50
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:58
А ключам, питающим USB, типа G547 не досталось? Может через них что-то садится?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:17
Убитый ключик U67 снят, остальные в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:24
USB_ON на них в порядке?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Если по этой линии было 19В, могло мульту достаться.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:29
Наверное придется сначала его заменить, потом уже думать дальше...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:32
Так что сейчас на USB_ON, может обошлось?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:00
На управлялке единичка висит. Но ввиду отсутствия ресета, плюс анормальное чтение епромки подталкивает к замене мульта. Если даже он живой, то долго не пролежит в запаснике :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:04
Так это тоже неправильно, там же инверсия и на G547 инверсные входы. Значит всё-таки получил, а единичка идёт с резистора.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:29
Заказал мульт. Приедет, продолжим.
p.s. Вчера тормознул по задуренной голове, единичка на OC, а не на управлялке. На управлялке нолик висит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:39
Программатор то есть для него?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:33
Есть, но на этой матери мульт сконфигурирован под внешнюю епромку, т.е. лоадер шьется не в мульт, а во внешнюю флешку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:34
Что за мульт, кто его так скофигурировал и какая епромка?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 00:25
KB9012QF, флешка 25Q16
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 00:34
VovanM писал(а):
флешка 25Q16
она не имеет отношения к KB9012
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:08
Да, похоже лоханулся. Сбило с толку, что она возле мульта стоит. По схеме даже не глянул. Спасибо, что носом ткнули. Может кто-то может слить лоадер с мульта? Был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:16
Здесь есть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=kb9012+прошивки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:30
Нашел, спасибо. В конце дня посвободней буду, попробую прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 20:44
Закопался с пациентом, не уследил за временем. Сегодня не успею прошиться. Завтра прошью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:51
Прошил мульт. Изменений ноль. Аккурат приехал новый. Поменяю, прошью, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд: ----------
Заменил мульт, прошил. Увы. Постов не наблюдается. Что-то где-то явно упускаю... Попробую опять промерять все питания VS...и пройдусь по обвязке мульта и хаба.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 01:59
Я бы запилил чистенький ME-регион, а то мало ли что там за ID флешек прописаны в использованном дампе. Я разок сталкивался с несовместимостью, кажется, на HM65. Ну или другую флешку можно попробовать.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:39
Тоже мысль. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:42
Увы, забыл отписаться. Аппарат был выкуплен у клиента и заброшен на дальнюю полку до поры, до времени.
Вот опять дошли руки.
Заново перезалил дампы, на этот раз с дружественного сайта. На кварце 32кГц генерация есть, на 25 не вижу, возможно щупом осцилографа срываю её. Повторно сделал замеры
B+ - 20.3V - Ok
+3VALW (PU401) - Ok
+5VALW (PU401) - Ok
SPOK - Ok
+5VS (U38) - Ok
+3VS (U39) - Ok
+1.5V (PU501) - Ok
+1.5VS (Q8) - Ok
+.075VS (PU701) - Ok
+1.05VS_VGA - Ok
+3V_PCH - Ok
51ON# (PQ2) - Ok
EC_ON - Ok
PCH_RSMRST#_R - Ok
PM_SLP_S3# - Ok
PM_SLP_S4# - Ok
PM_SLP_S5# - Ok
SYSON - Ok
SYSON# - Ok
PCH_PWROK - Ok
SYS_PWROK - Ok
VR_ON - Ok
VGATE - Ok
+VCC_CORE (PU901) - 1.13V - Ok
PM_DRAM_PWRGD - Ok
H_CPUPWRGD - Нет возможности сделать замер
PLT_RST# - Ok
DGPU_PWR_EN - Ok
DGPU - 0.96V - Ok
DGPU_PWROK - Ok
+VCC_SA (PU601) - 0.9V -Ok
+V1.05S_VCCP (PU702) - Ok
+V1.05S_VCCP_PWRGOOD - Ok
SA_PGOOD - Ok
Кто знает, сия мать заработает на процевом видике, если сорвать дискрет?
+VCC_GFXCORE_AXG по прежнему отсутствует.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Может у кого фото платы (раен ХАБа интересует) есть?
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
25МГц присутствует. Нарыл шнурок для осцила с делителем. Всё Ок.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды: ----------
Похоже найден виновник - PU901. Хоть и менялся на новый, но ведет себя не адекватно. Периодически появляется КЗ между гейтом и истоком PQ907. Причем какт странно. Снимаю PQ907 и PQ909, КЗ пропадает. Ставлю на место, КЗ по прежнему отсутствует. После первого же включения, опять появляется КЗ. Похоже дефектную ШИМку продаван впарил...
Буду заказывать еще одну, уже у другого продавца.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:40
Это нормально, заряжается входная ёмкость ключа, ШИМ не причём.
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
На 19 стр. табличка, установите двумя резисторами режим UMA, может получится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:01
Не, не ёмкость ключа, а конденсатор вольтодобавки...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:06
Мысли кончились. Перепахано все, акромя видика. Придется опять отложить на недельку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:34
попробуй подключить к внешнему монитору будет ли изображение? Если нет копай в сторону моста у меня было такое мост садил питание
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:58
Не будет, ибо даже постов нет...
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ----------
Кто подскажет, можно ли заменить проц SR0N1 (Intel Core i3-3110M) на SR0T4 (Intel Core i3-3110M)? Отличаются степпингом. У первого L1, у второго E1. Оба Ivy Bridge.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 7 секунд: ----------
Что имеем на текущий момент.
Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M). Был убит по +VCC_GFXCORE_AXG. Полное КЗ.
Был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). Камень проверен на другом аппарате, исправен.
Сегодня пришел в ремонт B590 с SR07V (Intel Pentium B960). Проверил, матерью саппортится.
С этим камнем аппарат нормально стартует, +VCC_GFXCORE_AXG~=0,465V. Картинка есть. Драйвер на nVidia нормально становится, но при установке дров на Intel HD либо вылетает в бсод 3B, либо бесконечно включает и выключает подсветку матрицы.
Залил оф прошивку. Основной биос шьется без проблем, но при прошивке мульта ноут категорически зависает.
В общем как-то так...
Вопрос. Поддержка проца аппаратная или программная? Если программная, какой может быть способ решения (в разборе прошивок не силен)? Как я понимаю, бсод 3B вылезает из неправильно прошитого мульта, или я ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 33 секунды: ----------
Ну. В общем разобрался наконец. Вся канитель из-за невнимательности.
Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M), был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). У продавана так и написано Intel Core i3-3110M SR0N1/SR0T4. На другом аппарате проц нормально заработал, а проц с другого аппарата на этом не пошел.
Что и положило начало выносу мозга.
Ребята с дружественного сервиса сегодня дали поюзать i5-3210M SR0MZ. Залил W7, установил все драйвера, полет нормальный. Тема закрыта, спасибо всем, за помощь и идеи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в.
Masynia23
27
2443
22 ноя 2023, 19:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4580
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB
AlexT55
02 апр 2021, 21:20
macxyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
17423
11 ноя 2017, 21:51
Сейчас этот форум просматривают: eternal_project, klient, Milmix, omenwolf, StayeR, vdklv и гости: 91
