Текущее время: 25 сен 2024, 16:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
VovanM
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 09 июл 2014, 19:33 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Добрый день. Поступил в ремонт Lenovo G780(мб: Compal QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Выломан разъем USB возле гнезда питания. Со слов клиента:"Подключили штеккер питания 19В в разъем USB"!
Что менялось: проц (убит по 1,5В), хаб (мгновенно нагревался и КоЗил), ШИМ по 1,5В (PU501), по 1,8В (PU502), ШИМ питания проца (PU901). Всё было убито. Шились дампы MIO и MAIN.
В текущий момент все напруги присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG. Ни на JP3, ни на миниPCI постов нет. На епромках шевеление (после нажатия кнопки питания) ~0,5сек. Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось.
Не могу толком разобраться, при каких условиях должно появиться +VCC_GFXCORE_AXG? Кто сталкивался, кто рулит этой фазой в ШИМе?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 09 июл 2014, 19:50 |
morik59 писал(а): VS напряжения все есть? В текущий момент все напруги присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 09 июл 2014, 20:29 |
VovanM писал(а): Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось. Наверное придется сначала его заменить, потом уже думать дальше...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 09 июл 2014, 21:04 |
VovanM писал(а): На управлялке единичка висит Так это тоже неправильно, там же инверсия и на G547 инверсные входы. Значит всё-таки получил, а единичка идёт с резистора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 10 июл 2014, 20:34 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
VovanM писал(а): на этой матери мульт сконфигурирован под внешнюю епромку Что за мульт, кто его так скофигурировал и какая епромка?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 11 июл 2014, 00:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
VovanM писал(а): флешка 25Q16 она не имеет отношения к KB9012
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 17 июл 2014, 01:59 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
VovanM писал(а): Шились дампы MIO и MAIN. VovanM писал(а): На епромках шевеление (после нажатия кнопки питания) ~0,5сек. Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось. Я бы запилил чистенький ME-регион, а то мало ли что там за ID флешек прописаны в использованном дампе. Я разок сталкивался с несовместимостью, кажется, на HM65. Ну или другую флешку можно попробовать.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 17 июл 2014, 10:39 |
Solderer писал(а): Я бы запилил чистенький ME-регион Тоже мысль. Спасибо, попробую.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 20 мар 2015, 17:42 |
Увы, забыл отписаться. Аппарат был выкуплен у клиента и заброшен на дальнюю полку до поры, до времени. Вот опять дошли руки.
Заново перезалил дампы, на этот раз с дружественного сайта. На кварце 32кГц генерация есть, на 25 не вижу, возможно щупом осцилографа срываю её. Повторно сделал замеры
B+ - 20.3V - Ok +3VALW (PU401) - Ok +5VALW (PU401) - Ok SPOK - Ok +5VS (U38) - Ok +3VS (U39) - Ok +1.5V (PU501) - Ok +1.5VS (Q8) - Ok +.075VS (PU701) - Ok +1.05VS_VGA - Ok +3V_PCH - Ok 51ON# (PQ2) - Ok EC_ON - Ok PCH_RSMRST#_R - Ok PM_SLP_S3# - Ok PM_SLP_S4# - Ok PM_SLP_S5# - Ok SYSON - Ok SYSON# - Ok PCH_PWROK - Ok SYS_PWROK - Ok VR_ON - Ok VGATE - Ok +VCC_CORE (PU901) - 1.13V - Ok PM_DRAM_PWRGD - Ok H_CPUPWRGD - Нет возможности сделать замер PLT_RST# - Ok DGPU_PWR_EN - Ok DGPU - 0.96V - Ok DGPU_PWROK - Ok +VCC_SA (PU601) - 0.9V -Ok +V1.05S_VCCP (PU702) - Ok +V1.05S_VCCP_PWRGOOD - Ok SA_PGOOD - Ok
Кто знает, сия мать заработает на процевом видике, если сорвать дискрет? +VCC_GFXCORE_AXG по прежнему отсутствует. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Может у кого фото платы (раен ХАБа интересует) есть? ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- 25МГц присутствует. Нарыл шнурок для осцила с делителем. Всё Ок. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды: ---------- Похоже найден виновник - PU901. Хоть и менялся на новый, но ведет себя не адекватно. Периодически появляется КЗ между гейтом и истоком PQ907. Причем какт странно. Снимаю PQ907 и PQ909, КЗ пропадает. Ставлю на место, КЗ по прежнему отсутствует. После первого же включения, опять появляется КЗ. Похоже дефектную ШИМку продаван впарил... Буду заказывать еще одну, уже у другого продавца.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 21 мар 2015, 09:40 |
VovanM писал(а): После первого же включения, опять появляется КЗ Это нормально, заряжается входная ёмкость ключа, ШИМ не причём. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- VovanM писал(а): Кто знает, сия мать заработает на процевом видике, если сорвать дискрет? На 19 стр. табличка, установите двумя резисторами режим UMA, может получится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! Добавлено: 21 мар 2015, 11:01 |
morik59 писал(а): заряжается входная ёмкость ключа Не, не ёмкость ключа, а конденсатор вольтодобавки...
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2015, 10:58 |
derek83 писал(а): попробуй подключить к внешнему монитору будет ли изображение? Если нет копай в сторону моста у меня было такое мост садил питание Не будет, ибо даже постов нет... ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ---------- Кто подскажет, можно ли заменить проц SR0N1 (Intel Core i3-3110M) на SR0T4 (Intel Core i3-3110M)? Отличаются степпингом. У первого L1, у второго E1. Оба Ivy Bridge. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 7 секунд: ---------- Что имеем на текущий момент. Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M). Был убит по +VCC_GFXCORE_AXG. Полное КЗ. Был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). Камень проверен на другом аппарате, исправен. Сегодня пришел в ремонт B590 с SR07V (Intel Pentium B960). Проверил, матерью саппортится. С этим камнем аппарат нормально стартует, +VCC_GFXCORE_AXG~=0,465V. Картинка есть. Драйвер на nVidia нормально становится, но при установке дров на Intel HD либо вылетает в бсод 3B, либо бесконечно включает и выключает подсветку матрицы. Залил оф прошивку. Основной биос шьется без проблем, но при прошивке мульта ноут категорически зависает. В общем как-то так... Вопрос. Поддержка проца аппаратная или программная? Если программная, какой может быть способ решения (в разборе прошивок не силен)? Как я понимаю, бсод 3B вылезает из неправильно прошитого мульта, или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 33 секунды: ---------- Ну. В общем разобрался наконец. Вся канитель из-за невнимательности. Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M), был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). У продавана так и написано Intel Core i3-3110M SR0N1/SR0T4. На другом аппарате проц нормально заработал, а проц с другого аппарата на этом не пошел. Что и положило начало выносу мозга. Ребята с дружественного сервиса сегодня дали поюзать i5-3210M SR0MZ. Залил W7, установил все драйвера, полет нормальный. Тема закрыта, спасибо всем, за помощь и идеи.
