Текущее время: 23 сен 2024, 13:52
koljaka
Заголовок сообщения: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 17 сен 2010, 09:08 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Темы и раздела такого нет, поэтому спрошу тут. Вчера на ebay набрал в поиске 18650 и мне вывалился огромный список предложений по li-ion элементам с емкостью и 3000 и 3800mAh Да еще и с 2000 циклами перезарядки. И ценник смешной (если брать не одну-две, то 2-3 бакса всего) Есть ли доля правды в таких предложениях. Ниже поисковый запрос 3800mah 18650 3.7v с планкой для пайки http://search.eim.ebay.ru/?Query=18650+3800mah+tabМожет кто сможет порекомендовать проверенного поставщика.
Kosior
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 14 ноя 2010, 03:32 |
Сообщения: 26 Откуда: Украина
FSerega писал(а): Вот бы еще кто сказал как вскрывать аккумулятор аккуратно как я вскрываю запаянные, склееные корпуса - для этого использую обойный нож и нечто вроде молотка, или что попадет под руку чтонить тяжелое, может пассатижи и тд. Значит наставляю нож по месту шва склейки и молотком бью по нему пробивая корпус. и так по кругу. Поверьте что получается настолько красиво что после ремонта и склейки корпуса почти ничего не заметно.
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 15 ноя 2010, 23:42 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Kosior писал(а): FSerega писал(а): Вот бы еще кто сказал как вскрывать аккумулятор аккуратно Поверьте что получается настолько красиво что после ремонта и склейки корпуса почти ничего не заметно. Как вскрывать понятно. А чем склеиваете? Я склеил моментом из 3 граммовых тюбиков. Там циакриновый клей вроде. Так по шву клей белезну при высыхании дал. Не красиво как-то.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 18 ноя 2010, 21:18 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
jura86 писал(а): А почему нет, я брал через знакомова 200руб. дорого на li-ion.ru по 150р можно взять.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 19 ноя 2010, 18:40 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится, потому что, как вскрывать, красиво или не красиво как-то не актуально, если сгорел предохранитель на батарее и контроллер заблокировался? Вот это по-настоящему должно беспокоить и обсуждаться. А заодно и живые прошивки для них же.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 21 ноя 2010, 14:07 |
partner99 писал(а): А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится.... Это тебе сюда http://avalon.co.ua/batteries/index.phpПожалуй и мне со своими вопросами о емкости элемента туда же, тут видимо ответа не дождусь.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 22 ноя 2010, 17:01 |
koljaka писал(а): partner99 писал(а): А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится.... Это тебе сюда http://avalon.co.ua/batteries/index.phpПожалуй и мне со своими вопросами о емкости элемента туда же, тут видимо ответа не дождусь. Спасибо, этот сайт мне знаком. Там никто программами не делится потому, что их там продают. Но сайт очень информативен по ремонту АКБ, лучше ещё не встречал.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 22 ноя 2010, 21:57 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Fil 1 писал(а): Kosior писал(а): FSerega писал(а): Вот бы еще кто сказал как вскрывать аккумулятор аккуратно Поверьте что получается настолько красиво что после ремонта и склейки корпуса почти ничего не заметно. Как вскрывать понятно. А чем склеиваете? Я склеил моментом из 3 граммовых тюбиков. Там циакриновый клей вроде. Так по шву клей белезну при высыхании дал. Не красиво как-то. ------------------------ маркером черным обычно закрашиваю
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 31 дек 2010, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
Ага , если посильнее ударить на нож там где плата контроллера , можно элементы посносить или текстолит повредить. Нуна знать как внутри плата располагается. Ferddi писал(а): Где-то в сети обитает ACCPlus отученный от ключей, но вот где.... Да для современных контроллеров он бесполезен , пробовал.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 18 янв 2011, 15:21 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
partner99 писал(а): koljaka писал(а): partner99 писал(а): А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится.... Это тебе сюда http://avalon.co.ua/batteries/index.phpПожалуй и мне со своими вопросами о емкости элемента туда же, тут видимо ответа не дождусь. Спасибо, этот сайт мне знаком. Там никто программами не делится потому, что их там продают. Но сайт очень информативен по ремонту АКБ, лучше ещё не встречал. я модератор этого сайта. хочу внести немного ясности по вопросу (никто не делиться програмами.) програмы ве2воркс и воркшоп вяжутся к железу купившего эту программу.поэтому нет смысла ней делиться с вами-все равно програма работать не будет.. хотите я могу вам выслать свою програму. вы можете купить ризал версию программы за 10% от ее стоимости и сделать рессет своей батареи.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 18 янв 2011, 15:31 |
jonpim писал(а): Ага , если посильнее ударить на нож там где плата контроллера , можно элементы посносить или текстолит повредить. Нуна знать как внутри плата располагается. Ferddi писал(а): Где-то в сети обитает ACCPlus отученный от ключей, но вот где.... Да для современных контроллеров он бесполезен , пробовал. разрешите с вами не согласиться.. вот например если человек не умеет пользоваться фотошопом.. вы тоже скажете что это бесполезная программа?
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 29 янв 2011, 11:35 |
Romovich писал(а): А что для сварки элементов используете? я использую контактную сварку.самоделка но я доволен работает без нареканий уже третий год. до этого пользовался сваркой с лампового завода(купил по случаю ) на авалоне ктото из ребят показывал свой простой метод варки элементов через аккум SLA 12 вольт 7 ампер(в юпс-ах стоит такой) почитайте попробуйте .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 25 мар 2011, 09:38 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
С совместимыми батареями не все так хорошо. Тоже один раз купил для знакомых на старую Тошибу АКБ в местном магазине compburg.ru. При подключении оказалось, что контроллер там нифига не работает, т.е. показывает 100% всегда. На следующий день пришел возвращать, мне ответили, чтобы правильно определялась, "НЕОБХОДИМО переставить ОС с их установленной батареей" тогда все заработает. Я пытался им намекнуть, что они мягко говоря не правы. Эти бараны уперлись. Ладно, переставил на другом диске ОС, опять к ним, опять тупят ни менять ни деньги возвращать не хотят. В конце концов забил на этих п*доров.
Разобрал эту совместимую батарею и ужаснулся: - проводочки к банкам тоненькие типа как в витой паре - термозащита отсуствует напрочь - с контроллером видимо тоже все криво
Ну и переставил банки с того "нового" в старый и все заработало, естественно.
7delkin
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 23 авг 2011, 17:00 |
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 01:42 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Столкнулся с аналогичной проблемой. Купил три китайские батареи для НР nx7300. При маркировке на батарее 4400 mAh Disign Capacity в BIOS ноутбука варьируется от батареи к батарее. Что уже говорить о Full Charge Capacity, там вообще цирк, может быть больше чем Design. Разброс напряжений на ячейках огромный, такое впечатление, что собраны эти батарейки на б/у элементах. Цена конечно в три раза по сравнению с оригиналом, но и работают столько-же. Итог: одна потеряла половину емкости за год, вторая пролежав пол года без дела "умерла не приходя в сознание", третья "трудится" до сих пор, но заряд отображает некорректно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 25 авг 2011, 08:15 |
R_Pavel писал(а): вот например если человек не умеет пользоваться фотошопом.. вы тоже скажете что это бесполезная программа? Вот ломаная Acc , нашлась на просторах сети
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 26 авг 2011, 13:23 |
jonpim писал(а): Вот ломаная Acc , нашлась на просторах сети да есть такая прога(румыны ее написали) . ее функциональность заключается только в чтении еепром и записи корректированных данных обратно в еепром..(грубо говоря простой программатор) а вот что корректировать юзер должен знать сам. эта прога обнулить дамп автоматически не умеет.. да и технологии уже шагнули далеко вперед. я уже и не помню когда ремонтировал батарею с наружной еепром. сейчас как правило контроллеры с внешней еепром и под паролем. и батареи работают намного хуже и для ремонта требуются совсем другие программаторы и программы
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы) Добавлено: 26 авг 2011, 13:29 |
jonpim писал(а): Вот ломаная Acc , нашлась на просторах сети кстати на сегодняшний день самая крутая самописная прога это ве2воркс. правда ломанной версии я не видел (+ автору ее) защита там очень серьезная. но у них есть вариант -можно купить ризал версию за 10%от стоимости - которая позволит вам(при хорошем стечении обстоятельств) отремонтировать свою батарею при надобности. а вообще всех кого интересует ремонт батарей на проф уровне -посетите форум http://avalon.co.ua/batteries/index.php
