Текущее время: 22 ноя 2024, 13:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 09:08
Темы и раздела такого нет, поэтому спрошу тут.
Вчера на ebay набрал в поиске 18650 и мне вывалился огромный список предложений по li-ion элементам с емкостью и 3000 и 3800mAh
Да еще и с 2000 циклами перезарядки. И ценник смешной (если брать не одну-две, то 2-3 бакса всего)
Есть ли доля правды в таких предложениях. Ниже поисковый запрос
3800mah 18650 3.7v с планкой для пайки
http://search.eim.ebay.ru/?Query=18650+3800mah+tab
Может кто сможет порекомендовать проверенного поставщика.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ноутбучных акб (Li-ion элементы)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:42
А почему нет, я брал через знакомова 200руб.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:55
Как вариант, если нужны Li-ion элементы, выгоднее закупать готовые батареи под дешевые нотики и разбирать их. Покупал как-то на Toshibu старенькую новую батарею, обошлась мне в 30 бакинских. 9 элементов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:15
Вот бы еще кто сказал как вскрывать аккумулятор аккуратно :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 03:32
как я вскрываю запаянные, склееные корпуса - для этого использую обойный нож и нечто вроде молотка, или что попадет под руку чтонить тяжелое, может пассатижи и тд. Значит наставляю нож по месту шва склейки и молотком бью по нему пробивая корпус. и так по кругу. Поверьте что получается настолько красиво что после ремонта и склейки корпуса почти ничего не заметно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:42
Как вскрывать понятно. А чем склеиваете? Я склеил моментом из 3 граммовых тюбиков. Там циакриновый клей вроде. Так по шву клей белезну при высыхании дал. Не красиво как-то.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 02:23
склеиваю циапаном, наношу небольшое колличество так чтобы наружу не проступал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:23
практически любая батарея легко вскрывается так: надо взять батарею по краям и попытаться скрутить её в пропеллер и обратно
несколько раз и вуаля- батарея безболезненно трещит по швам. дальше дело техники а точнее стоматологической лопатки.
склеивать приятно дихлорэтаном разобранную вышеописанным способом батарею. его следов не видно после высыхания
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:18
дорого на li-ion.ru по 150р можно взять.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:40
А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится, потому что, как вскрывать, красиво или не красиво :hi_hi_hi: как-то не актуально, если сгорел предохранитель на батарее и контроллер заблокировался? Вот это по-настоящему должно беспокоить и обсуждаться. А заодно и живые прошивки для них же.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 12:06
Ницца советы братан. спасибо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 12:18
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 14:07
partner99 писал(а):
А, случайно, программой по перепрошивке контроллеров в АКБ никто не поделится....
Это тебе сюда http://avalon.co.ua/batteries/index.php
Пожалуй и мне со своими вопросами о емкости элемента туда же, тут видимо ответа не дождусь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 17:01
Спасибо, этот сайт мне знаком. Там никто программами не делится потому, что их там продают. Но сайт очень информативен по ремонту АКБ, лучше ещё не встречал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:57
маркером черным обычно закрашиваю :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 20:18
Склеивать Дихлорэтаном легко и следов не оставляет (если конечно нику не на поверхность не вытечет при склейке). Я им ещё в детстве пластиковвые модели кораблей склеивал.
Программы никто не даёт вообще нигде. Вернее скачать и запустить их можно, но вот функциональна они бесполезны без ключей активации. Где-то в сети обитает ACCPlus отученный от ключей, но вот где....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:29
Блоки питания клееные, открываю лёгкими ударами молотка по клеевому шву, иногда вообще следов не остаётся, а вот с аккумуляторами такой вариант не проходит-сильно тонкий пластик.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 11:54
Ага , если посильнее ударить на нож там где плата контроллера , можно элементы посносить или текстолит повредить. :-) Нуна знать как внутри плата располагается. :-(
Да для современных контроллеров он бесполезен , пробовал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:21
Заблокирован
я модератор этого сайта.
хочу внести немного ясности по вопросу (никто не делиться програмами.)
програмы ве2воркс и воркшоп вяжутся к железу купившего эту программу.поэтому нет смысла ней делиться с вами-все равно програма работать не будет..
хотите я могу вам выслать свою програму.
вы можете купить ризал версию программы за 10% от ее стоимости и сделать рессет своей батареи.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:31
Заблокирован
разрешите с вами не согласиться.. вот например если человек не умеет пользоваться фотошопом.. вы тоже скажете что это бесполезная программа?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 01:05
Я открываю молотком но предварительно завернув молоток в 3-4 слоя ткани. Смысл в том, чтобы щелкать по корпусу легкими но быстрыми ударами, вводя пластиковый клин в шель.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:20
А что для сварки элементов используете?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 11:35
Заблокирован
я использую контактную сварку.самоделка но я доволен работает без нареканий уже третий год. до этого пользовался сваркой с лампового завода(купил по случаю )
на авалоне ктото из ребят показывал свой простой метод варки элементов через аккум SLA 12 вольт 7 ампер(в юпс-ах стоит такой) почитайте попробуйте .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 20:48
Я не вижу смысла, ибо полно совместимых АКБ по 30$
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 09:38
С совместимыми батареями не все так хорошо.
Тоже один раз купил для знакомых на старую Тошибу АКБ в местном магазине compburg.ru.
При подключении оказалось, что контроллер там нифига не работает, т.е. показывает 100% всегда.
На следующий день пришел возвращать, мне ответили, чтобы правильно определялась, "НЕОБХОДИМО переставить ОС с их установленной батареей" тогда все заработает. Я пытался им намекнуть, что они мягко говоря не правы. Эти бараны уперлись. Ладно, переставил на другом диске ОС, опять к ним, опять тупят ни менять ни деньги возвращать не хотят. В конце концов забил на этих п*доров.
Разобрал эту совместимую батарею и ужаснулся:
- проводочки к банкам тоненькие типа как в витой паре
- термозащита отсуствует напрочь
- с контроллером видимо тоже все криво
Ну и переставил банки с того "нового" в старый и все заработало, естественно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 15:57
Пока не сталкивался... последний раз ставил на тошибу зашито было все... даже серийник.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:00
Столкнулся с аналогичной проблемой. Купил три китайские батареи для НР nx7300.
При маркировке на батарее 4400 mAh Disign Capacity в BIOS ноутбука варьируется от батареи к батарее.
Что уже говорить о Full Charge Capacity, там вообще цирк, может быть больше чем Design.
Разброс напряжений на ячейках огромный, такое впечатление, что собраны эти батарейки на б/у элементах.
Цена конечно в три раза по сравнению с оригиналом, но и работают столько-же.
Итог: одна потеряла половину емкости за год, вторая пролежав пол года без дела "умерла не приходя в сознание",
третья "трудится" до сих пор, но заряд отображает некорректно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 08:15
Вот ломаная Acc , нашлась на просторах сети :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 13:23
Заблокирован
да есть такая прога(румыны ее написали) . ее функциональность заключается только в чтении еепром и записи корректированных данных обратно в еепром..(грубо говоря простой программатор)
а вот что корректировать юзер должен знать сам. эта прога обнулить дамп автоматически не умеет..
да и технологии уже шагнули далеко вперед. я уже и не помню когда ремонтировал батарею с наружной еепром. сейчас как правило контроллеры с внешней еепром и под паролем. и батареи работают намного хуже и для ремонта требуются совсем другие программаторы и программы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 13:29
Заблокирован
кстати на сегодняшний день самая крутая самописная прога это ве2воркс. правда ломанной версии я не видел (+ автору ее) защита там очень серьезная. но у них есть вариант -можно купить ризал версию за 10%от стоимости - которая позволит вам(при хорошем стечении обстоятельств) отремонтировать свою батарею при надобности.
а вообще всех кого интересует ремонт батарей на проф уровне -посетите форум http://avalon.co.ua/batteries/index.php
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Oleg10011001
3530
19 апр 2022, 10:15
Alena777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается дамп биоса материнки Pegatron (3Q) IPX7A-ION
Kir7
18 дек 2014, 21:32
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
NightPrizrak
79
69718
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам 86кг материнских плат ноутбучных (нерабочих)
graliv
19
6108
26 дек 2015, 22:27
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Yak78, Enth и гости: 6
